Fräsmönster vid planfräsning
archen
Re: Fräsmönster vid planfräsning
Inlägg av archen »
säter skrev:
H.O skrev:Som ett test: Prova att vrida biten 90° och köra längs "den andra" axeln och se om du får samma resultat.
Det är ju test som är enkelt att göra.
Prova det.
Jag testade det, se bild ovan. Blev betydligt bättre men jämnare och finare yta
Min tanke var att se om spindeln och dess infästning var styvare i ena riktningen än den andra (alltså X vs Y). Av resultatet verkar det ju som så är fallet. På bilderna ser det ut som att spindelfästet i princip bara är en tunn platta vinkelrätt mot Z-axeln. Det får mig att tro att när du kör med spindeln längs den långa axeln, parallellt med spåren i bordet så flexar det fästet. Med och motfräsning kräver olika mycket kraft vilket resulterar i olika mycket flex. Längs den andra axeln är infästningen styvare.
Det var lite så jag tänkte. Fast jag kanske fått det hela bakvänt och det är längs den "långa axeln" som det blir bäst resultat.
Men nu när du mätt uppriktningen av spindeln så skulle jag börja med att få ner det till en minimum.
archen
Inlägg av archen »
Tack!! Du har uppfattat allt rätt. Jag ska se till o linjerna upp spindeln bättre till o börja med. Stabiliteten är väl inte mycket jag kan göra åt antar jag?
Kan man ta tex en akrylskiva 1mm och lägga på vakumbordet när man linjerar in den? Är den tillräckligt jämn?
Jodå, kolla på mitt gamla bygge.
archen
Inlägg av archen »
Smart! Det borde gå att göra på min oxå
Fråga, hur kommer det sig att det är en Kress spindel på maskinen, normalt så sitter det väl annan typ av spindel som bultas fast i plattan?
archen
Inlägg av archen »
Den såldes med suhner spindeln som standard.
Plattan är gjord för det, går även o slänga på en mechatronic tror jag den heter men då är det en annan platta som gäller
Tog ett par bilder
Vad är det för *skiva* du mäter emot? Hur vet du att den är plan? Är de svarta stripsen planfrästa? Är vakuum plattan planfräst monterad på maskinen?
archen
Inlägg av archen »
Svarta delarna är inte planfrästa, vakuumbordet är planfräst.
Skiva jag mäter emot vet jag inte hur jämn den är, vad ska man använda egentligen?
Jag använde en 1mm akryl med vakuum på.
OK, så du monterar alltid vakuumbordet likadant eller är den där för gott? Uppfattar jag rätt att du har planfräst det monterade bordet i din maskin och att du gjort dina mätningar mot denna?
archen
Inlägg av archen »
Vakumbordet sitter monterat hela tiden, har inte rört de sen jag planfräste det.
Sedan la jag på akrylskiva på vakumbordet och slåg sedan på vakuumsugen när jag mätte.
Vet dock inte hur pass jämn en akrylskiva är?
Varför inte mäta mot vakuumbordet så vet du att allt står rätt till?
archen
Inlägg av archen »
Skulle jag iof kunna göra men det är en jäkla massa hål så de är svårt o dra runt själva mätnålen eftersom den ramlar ner i alla hål.. Kan iof snurra o lyfta o försöka pricka mellan hålen
Räcker ju att du mäter X/Y + och - dvs 4 ställen för att *tramma* in spindeln.
archen
Inlägg av archen »
Stort tack! Jag testar det
