Gitarrförstärkare med troligt trasigt slutsteg.
PeterH
Re: Gitarrförstärkare med troligt trasigt slutsteg.
Inlägg av PeterH »
CHEMASKBG skrev:Nu har jag diodmätt på dom 2 svarta med skruv igenom.
Röd på 1 svart på 2 och 3
Röd på 2 svart på 1 och 3
Röd på 3 svart på 1 och 2
Jag får värden på alla sätt. Inte oändligt eller vad det heter. Värdena va allt mellan 0,3 till 0,7. Där någonstans.
Kan det vara dom 2 som är paj eller måste jag löda loss dom?
Jag antar att du mätte Q9 och Q14 med multimetern i diodläget? Har du provat mäta i Ohm-läget också, vilka värden får du? Om du orkar, mät resistansen mellan alla ben på inringade komponenter och gör en lista med vilka värden du får, du bör inte få mycket låga värden någonstans (typ 0 ohm vilket är kortis), om du får det mät komponenten löst. Kolla gärna att du har alla spänningar (exempelvis +/-15V) och kolla vilken spänning du får efter likriktningen av ingående växelström från trafon (J16, J22 och J26), kan vara denna spänning du mätte upp till 50V.
Jag skulle i det här läget (som andra också sagt) tro att felet ligger runt det området jag tagit skärmdump på...
Edit: PS. om du löder loss några komponenter var noga med att notera var och hur dom sitter, det skiljer mellan NPN och PNP trissor samt att dioder är polariserade!
CHEMASKBG
Inlägg av CHEMASKBG »
Oh PeterH.
Tack för din tid o ditt arbete. Det gör det lite klarare. Jag ska kolla det du skrivit. Hoppas jag hinner I morgon. Tack!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det finns många videos och information på nätet hur man mäter dioder och transistorer, många är skit och dom flesta är dryga med bakgrundsmusik eller en dötråkig berättarröst, men om du plågar dig igenom så fixar du att testa dina komponeter sen...
Här är en länk med lite dryg röst... :-X
breflabb
Inlägg av breflabb »
Hur har högtalaren klarat sig tro. 50 Volt likspänning är väl katastrofalt för en högtalare.
Det kan vara kortslutna varv i högtalarspolen?? Delningsfiltret? om det finns någon sådan?
opampen
Inlägg av opampen »
Precis! Högtalaren kan ha skadats! Har du högtalaren inkopplad när du kopplar på stärkaren och mäter?
CHEMASKBG
Ja den är inkopplad och på.
CHEMASKBG
Ska prova med en annan högtalare.
CHEMASKBG
Vafan.
Bytte högtalare o nu blev det en helt annan volym!
Ska bara mangla på nu o se om den löser på värme.
Tack alla så länge!! Verkligen!
CHEMASKBG
Fan va ni är grymma o hjälpsamma!
Inte en tillstymmelse till värme nu.
Om det va effekttrissorna och högtalaren eller bara högtalaren vet jag inte. Hur som helst funkar det nu. Lite knäppningar ibland bara men det skiter jag i för tillfället.
Tack alla som deltagit i novisens strävan efter en hel gitarrförstärkare!
breflabb
:tumupp:
Sluttrisserna kan vara hela (räddade) av termobrytaren som sitter på plåten.
opampen
Inlägg av opampen »
Kanon!
tokfan
Inlägg av tokfan »
Kan bli kortslutning i högtalare.
Jag köpte begagnad Marshall låda och helt ny orange 50w topp för länge sedan.
Tyckte det lät för klent och gick tillbaka till musikaffären och bytte till 100w topp för några tusenlappar extra.
Sen var det högtalarelement en som var paj. :rofl
