Dashcam ständig 12 volt
Haralt
Re: Dashcam ständig 12 volt
Inlägg av Haralt »
Alles klar Herr Kommissar!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har hört talas om att folk monterar upp en kamera i skogen(räknas som allmän plats) som aktiveras med rörelsedetektor. Kan det vara tillåtet? Det luktar otillåtet.
Kameror i skogen är sannolikt åtel kamrer, och de är inte tillståndspliktiga längre...
https://www.jaktojagare.se/kategorier/a ... -20180614/
Nej, men att du inte behöver söka tillstånd betyder inte att det är tillåtet.
Castor
Inlägg av Castor »
Tvinga inte moderator att låsa, kan väl inte bli tydligare än så här Moderator skrev:
TS frågade inte om det var lagligt eller inte. Så den diskussionen kan ni släppa nu och återgå till ämnen.
OM ni vill diskutera laglighet starta en ny tråd tack.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tack Castor, somliga tycks inte kunna läsa eller förstå vad TS efterfrågar!
Tyvärr förstörs Sef på detta sättet enligt mitt eget tycke.
Så jag beundrar dessa TS som vågar fråga när det mest häckar ett antal Wisserbessers och negativjon folk här.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Kanske har funnit en lösning på problemet. Har inte hunnit läsa hela tråden idag då jag är trött i ögonen.
Billjudsbyggare som jag tittade på för några år sen hade enorma kondensatorer med voltmätare uppe på.
Brukade synas i bagageutrymmet, en tub med digital voltmätare på helt enkelt. Bättre än så kan jag inte.
Kanske inte rätt för dig, men det kan bara du avgöra.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Tror jag har bestämt mig :-)
Använder den avancerade kopplingen längst ner på bilden och bygger en egen lösning under tiden.
En Aurdino, lågströmsrelä, två tryckknappar, 7 seg display (alt 2 st)och lite diskreta komponeter.
Så får jag också nöjet att bygga :-)
Funktion: Så länge displayen inte visar någon siffra är kameran av.
Väljer 1-9 med tryckknapparna och det betyder att kameran är på visat antal timmar. Oberoende om tändningen är på eller inte.
Displayen slår av efter några sekunder. Och aurdinon får vila så mycket som möjligt för att få en låg strömförbrukning.
Tips på lämpliga komponenter och andra tips mottages tacksamt :-)
[img]/[img]
NULL
Inlägg av NULL »
I strömförsörningen till stereon har du en kabel där du har +12V bara när tändningen är på, funkar det?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tror kanske att TS vill filma när bilen står still (kanske vid besök på affären för parkeringsskador) och inte när radion är på...? :vissla:
