HP laptop
papabear
Re: HP laptop
Inlägg av papabear »
Relativt nyligen har man (iaf vi, eller den kund jag mest jobbar med) uppgraderat till TLS 1.2 (eller var det 1.3) för att det hittats säkerhetshål i 1.1.
Tror det var i höstas. Så det händer saker ibland.
Re: HP laptop
Har du något tips på hur man åtgärdar problemet?
swesysmgr
Re: HP laptop
Inlägg av swesysmgr »
Uppgradera till senast tillgängliga version och se om den stödjer TLS 1.2? FF28 var väl det modernaste för W2K.
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/rel ... n32/sv-SE/
Edit: Lade till länk
Re: HP laptop
Ok, jag fick för mig att det var FF12?
swesysmgr
Re: HP laptop
Tror det skall gå med 28 om du har Servicepack 4.
Re: HP laptop
Jag kommer inte ens in på Mozillas hemsida.
Då bootar datorn om. :tumner:
AndLi
Re: HP laptop
Inlägg av AndLi »
papabear skrev:Relativt nyligen har man (iaf vi, eller den kund jag mest jobbar med) uppgraderat till TLS 1.2 (eller var det 1.3) för att det hittats säkerhetshål i 1.1.
Det verkar som elektronikforumet bara supportar TLS1.2, TLS1.3 är disabled tillsammans med TLS1.1 och gamla SSL
https://www.cdn77.com/tls-test?domain=e ... orumet.com
Re: HP laptop
Är det inte bara för Admin att slå på det gamla igen?
swesysmgr
Re: HP laptop
säter skrev:Jag kommer inte ens in på Mozillas hemsida.
Testa med Internet Explorer eller ta ner filen på en modernare dator och flytta den över nätverket lokalt?
Supporten för Win 2000 gick ut för 10 år sedan , jag avråder mycket starkt från att använda ett sådant system till något viktigt eller ens ansluta till internet med det :)
Re: HP laptop
Jag får testa att överföra filen på ett USB-minne.
Re: HP laptop
Tyvärr, det verkar kräva WinXP SP2.
Re: HP laptop
AndLi skrev:Det verkar som elektronikforumet bara supportar TLS1.2, TLS1.3 är disabled tillsammans med TLS1.1 och gamla SSL
Kan man få det där bekräftat att det ligger till så?
AndLi
Re: HP laptop
Inlägg av AndLi »
Klicka på länken jag hade med i mitt inlägg..
Annars kan du ju prova openssl s_client och se vad servern klarar själv...
swesysmgr
Re: HP laptop
säter skrev:Tyvärr, det verkar kräva WinXP SP2.
Du har rätt, man måste trixa med registryt m.m. för att lura moderna Firefox att tillåta installation på W2K.
http://forums.mozillazine.org/viewtopic ... &t=2482475
mrfrenzy
Re: HP laptop
Inlägg av mrfrenzy »
Certifikaten som gör att kommunikationen mellan dator och server fungerar har fått bättre signering och kryptering för att förhindra sniffning av lösenord och liknande.
Den nya krypteringen stöds inte av uråldriga webläsare.
Följande fungerar:
Firefox 31 och nyare
Chrome 49 och nyare
IE11
Edge 15 och nyare
Safari 9 och nyare
Android 4.4.2 och nyare
https://letsencrypt.org/sv/docs/certifi ... atibility/
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze ... orumet.com
