Hjälp med en 3020 cnc
lgrfbs
Re: Hjälp med en 3020 cnc
Inlägg av lgrfbs »
Kan du visa koden du körde och en bild på resultatet av den koden?
Hur är det med vänndglapp i maskinen?
Hur är det med accelerations värdena?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Börja med att lägga in en paus, dvs. knapptryck för att gå vidare.
Då borde du upptäcka var felet ligger!
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det där låter som G64 i linuxcnc, men det var det ju inte.
Finns det någon typ av exakthet eller hur noggrant den ska följa den teoretiska verktygsvägen?
Det kan vara en så inställning. Den som råkat ut för det har sett hur verktyget genar på alla
möjliga ställen för att hålla hastigheten uppe. Men det beror ju på din kontroller.
En snabb video som visar vad som händer är inte fel.
sunesune
Inlägg av sunesune »
Har lite problem med att ladda upp videon, så jag fick ta två bilder istället.
Förstår inte hur det har kunnat hända när jag inte gjort några ändringar i systemet.
Det enda jag gjort är att jag har flyttat ut cnc:n till ett förråd.
Lite svårt att förstå bilderna, men förmodligen tappar den steg.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om maskinen fungerade på första platsen och du sedan flyttade den till en ny plats kolla alla sladdar och fria utrymmen runt om maskinen.
sunesune
Hm, när du säger fria utrymmen, hur menar du då?
Kan en nära vägg exempelvis störa någon axel?
sunesune
Jag tror också att den tappar steg på sin väg. Precis som hawkan sa, att den genar för att hinna med. Men hur kan den ha blivit påverkad av att jag har flyttat den?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det var bara en dålig gissning på att något kanske ligger i vägen för rörelsen på något sätt.
enligt bilden tyder jag det som att programmet provar att köra figuren medurs med startpunkt i vänster övre kvadranten i fotograferat.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Haha, jag tryckte på "spela" figuren...
Titta över så det inte är något mekaniskt problem. Kanske axeln kärvar?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Om en sladd är glapp till motorn på ena axeln skulle detta kunna uppstå.
sunesune
Ok!
Jag ska prova med att koppla ur alla sladdar och börja om på nytt. Installera nog om alla program också och provar mig fram. Jag återkommer när jag hittat lösningen.
Tack för er hjälp så länge :)
hummel
Inlägg av hummel »
Prova sig fram kan bli komplicerat, det finns så många olika vägar att gå.
Du verkar tappa steg som beskrivits ovan.
Börja med att kontrollera hur hög acceleration du har ditt styrsystemet inställt på och se till att du med marginal ligger under den acceleration motorerna klarar (med max belastning på rörelsen).
sunesune
Nu har jag förhoppningsvis löst problemet :)
Jag började med att känna på alla axlar så att inte någon gick trögt. En av dessa gick lite trögare så jag lossade den en aning. Sen var det dags för test igen. Skärningen startade, och i en 90-graders vändning fastnade borret en stund, för att därefter ta en genväg igen, och pang så gick borret av. Nu kunde jag lägga ihop två och två. Bytte borr och ökade upp spindelhastigheten samt minskade fräsdjupet en aning. Och nu går den klockrent igen. Troligen hade jag för liten hastighet på spindeln, vilket resulterade att vid vändningar hakades borret fast i mediet. Eller så var det en kombination av allt. 8)
Man skall alltid torrköra om man stöter på problem.
