Sentec PA-8 som bränner säkringar
AndersG
Re: Sentec PA-8 som bränner säkringar
Inlägg av AndersG »
Med stigande förvåning har jag följt den här tråden.Är det så illa med grundkunskaperna?
Såja... Alla som är litet äldre har nog stiftat bekantskap med RIFAs X-kondingar.
TANDBERGEREN
Inlägg av TANDBERGEREN »
Som Rolf Zetterberg sier: Grunnkunnskaper.
PA8 er i grunnen en stabil forsterker, om man passer på å gi den litt TLC.
Sikringer som ryker ved påslag tyder på at noe i utgangssteget drar aldeles for mye strøm ved oppstart.
Som en start kan man sjekke de to lysdiodene som sitter på hvert utgangskort.
Som oftest så synker spenningen over disse og gir en aldeles for låg tomgangsstrøm.
Jeg har reparert mange av disse og har også funnet at det kan skje at spenningen over disse lysdiodene er aldeles for høy.
C5 bør man også se opp for. Lekkasje i denne gir DC ut, og brudd kan gi ustabilitet, særlig ved oppstart.
NB: Benytt BIPOLAR kondensator for C5
CX-kondingarna kan gjerne slopas. Det lille kneppet ved på og avslag betyr intet.
Og særlig de gule RIFA-kondingarna bør man slenge direkt. De er urdårliga.
Og som et endelig svar på sikringene til denne forsterkeren
Det er absolutt nødvendig å benytte snabba sikringer.
Ta en titt på denne siden for ytterligere tips: http://www.tekniken.se/sentec/doc/pa8/-pa8_rep.html
opampen
Inlägg av opampen »
Det ska vara tröga säkringar! Absolut är det så och inget annat! Det tar ju ett tag för filter kondingarna att ladda upp och då kan startströmmen vara ganska hög. Då en snabb säkring hinner brinna av!
Har som regel att alltid använda tröga säkringar i nätdelar mm, som kan ha hög startström.
opampen
Inlägg av opampen »
Invaliden skrev:De där CX? kan omöjligt vara kondingar och något måste de ju vara. Det är ju heltossigt att sätta kondingar i serie med inkommnde ström och symbolen, som jag aldrig sett förr, ser ut som något med en brytare. Det som ligger närmast till hands är att det skulle vara begränsare av något slag. Kanske NTC? Har dessa "klibbat"/brunnit så är det nog felet.
Det är kondingar och helt normalt att man lägger dessa över nätströmbrytaren! Precis som tidigare sagts här så är det skydd mot störningar när spänningen slås på.
Detta är ganska vanligt förekommande!
TANDBERGEREN
Roligt at du utmanar Sentec själv, opampen.
Snabba säkringar har det varit i alla PA8 jag har fått in her på min värkstad.
Och alla har lämnat värkstaden med snabba säkringar.
2A Trög nätsäkring 3,15A snabb säkringar efter diodbryggan.
Marta
Inlägg av Marta »
Ser ju ut att vara hyfsat med kapacitans när där är dubbla kondingar och utan mjukstart så lär snabba säkringar avsmälta vid tillslag. Koppla in en vridtrafo och vrid upp sakta med koll på strömstyrkan. Då visar det sig på ett observerbart sätt om steget drar hög ström.
Angående kondingar och strömbrytare. Jag uppfattade symbolerna för konding och brytare som en enda icke standard symbol för en specialkomponent av något slag för att mjukstarta. Inte som två separata symboler för en vanlig manuell brytare med skyddskondingar.
bearing
Inlägg av bearing »
Om man sätter kondingar över brytarna kommer det väl gå en ström genom dessa kontinuerligt, som går genom transformatorn och likriktarbryggan till utgångskondensatorn. Borde alltså förladda utgångskondensatorn. Och i så fall blir ju inrusningsströmmen lägre. Men om förladdningen bara blir väldigt låg, typ ett par volt, är ju effekten försumbar. Beror väl på storlek på urladdningsmotstånd och läckströmmar.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är pyttesmå strömmar som går genom dessa kondingar. Så små att apparaten givetvis är helt avstängd när brytaren är från. Har absolut ingen inverkan på startströmmen.
opampen
Inlägg av opampen »
TANDBERGEREN skrev:Roligt at du utmanar Sentec själv, opampen.
Det förvånar mig att det är snabba säkringar!
Jag har byggt mängder av nätaggregat och förstärkare under åren, både egna lösningar och efter kopplings scheman! Började redan på 70-talet med en del byggsatser från Josty Kit m.fl.
Därefter har det varit egna projekt! Så jag är van att bygga nätdelar!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bara som info: Sentecen står fortfarande i verkstan och väntar. Dock har andra projekt högre prio. Ägaren tyckte jag kunde skrota den, men det skulle vara synd.
opampen
Inlägg av opampen »
Skrota den? Det vore väl synd!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Årecis. Det var vad han tyckte. Inte jag. Den står på kö i verkstaden, men det är några andra projekt före: Lm3886 baserade förstärkare till surrounden och litet förbättringar av HPDisk.
opampen
Inlägg av opampen »
LM3886 är en intressant krets! Låg distortion!
TANDBERGEREN
Alt etter hva man ønsker att skydda.
Ta till exempel TANDBERG TR2075. Også der er det snabba säkringar. Og større kondensatorbank.
Sentec PA8 er konstruert på dette sättet for å skydde utgangstransistorene.
Med tröga säkringar blir man raskt av med et sett transistorer før säkringarna får gjor sitt jobb.
TANDBERGEREN
AndersG skrev:Bara som info: Sentecen står fortfarande i verkstan och väntar. Dock har andra projekt högre prio. Ägaren tyckte jag kunde skrota den, men det skulle vara synd.
Har du kollat dom ljusdioderna? Skal vara omtrent 1,8V över hvar og en av dom.
Er spenningen högre, så vil stärkaren opptre som du beskriver här.
C5 bör bytas uavsett. Lågläckande bipolar kondensator.
Byt gjärna også alla dom små 1N4148 dioderna.
