Märklig färgkomination motstånd
lundbergspojken
Re: Märklig färgkomination motstånd
Inlägg av lundbergspojken »
Här kommer ytterligare bilder
Henry
Inlägg av Henry »
Ja den ringen är svart. Det ser sedan ut som något rört vid kylflänsen (baserat på hur det ser ut och den lilla blobben med smält koppar i det svarta) och orsakat kortslutning på något vis.
lundbergspojken
Tror att motståndet blivit för varmt och när det "brann upp" så brände den vid kylflänsen för är på samma sida den var uppbränd.
Men har du någon aning om vad motståndet ligger på?
Försökt med massa sidor att räkna ut men går inte fylla i färgkombinationen...
Henry
Inlägg av Henry »
Det är ett lågohms motstånd på 0.05 ohm om ringen är svart vilket den absolut ser ut att vara. Dock har med stor sannolikhet andra saker gått sönder för en sådan resistor havererar inte så kraftigt bara av sig själv utan att det är annat som havererat och gått i kortslutning tex och då denna resistor gått sönder av det.
lundbergspojken
Okok, möjligt, 15A säkringen (fastlödda "glassäkringar" fast vit mitt) var gången på båda,
Nätaggregaten ligger på 1800W å är för bitcoinmaskiner
xxargs
Inlägg av xxargs »
När det har spottat, keramik bortsprängt och tom finns metallkulor av motståndstråden i närliggande komponenter så är det ett plötsligt fel - rätt typiskt utseende efter en åsknedslag i elnätet i närheten - men kan också vara plötlig halvledar-haveri (effekt MOS-trissor som kortsluter sig)
Den här typen av motstånd kan både vara för strömmätning - vilket dock är mindre troligt om det är trådlindat då induktanser, även väldigt små, har tendens att göra saker mindre stabilt och/eller som säkringsmotstånd som en ytterligare 'säkring' efter dina säkringar. Säkringsmotstånd är just ofta keramik för att ha ett beteende som inte startar brand i olika fellägen och med tanke på att färgen är fräsch så har den inte gått varm under normal drift.
Räkna med att det är ganska mycket i 'effekt-kedjan' som rasat i form av trissor och andra halvledare och det första att kolla är hur lindningarna i trafon ser ut, om de har bränts eller gått av invändigt då just induktanser/transformatorer nästan alltid är skräddasydda för kunden och mycket svåra att hitta ersättare som lös komponent. - har tråden på motståndet varporiserats så är kandidaten att någon tråd i induktansen/transformatorn också gått väldigt varm av strömmen (som kan vara över 150 Ampere om en 15 Amp säkring smäller inom 20 ms) förutom att också resevoarkondlingarna också tömt sig genom trafon på några ms tid.
Är det överlastfel under lång tid så ser det annorlunda ut och bleknande ringar och brunbränt runt inlödningarna och har det varit mycket varmt länge så är det inte säkert att det går att löda loss alls då kopparn i padden har legerat in sig i lödtennet av värmen nära lödtennets smältpunkt och smältpunkten har gått upp mycket - förbli de flesta lödpennors värme i maxläge.
