Lysdioder som blinkers
guggu
Re: Lysdioder som blinkers
Inlägg av guggu »
Nä inte tillsammans med lysdioder bak
Fungerar lysdioderna fram om du spänningssätter dessa manuellt?
Edit:
Du kan ju prova att bygla i kontakten till blinkersreläet.
Då ska blinkersen lysa istället för att blinka.
guggu
Inlägg av guggu »
Japp det gör de
Då måste det bero på blinkersrelät.
guggu
Inlägg av guggu »
Ja det kan det vara men jag förstår inte hur och vad man ska göra åt det?
Det finns LED-blinkersreläer som ofta går från 2-polig koppling till 3-polig, detta för att inte skicka igenom en hög läckström.
Tänk ett vanligt relä + en 555 som matas på ett lite annat sätt och därför sluter och bryter helt.
Ett bimetall-relä fungerar så att det går ström genom (när det är slagit på) konstant - men strömstyrkan varierar under blinkcykeln.
Denna funktion varnar vid att ändra blinktakt om belastningen minskar (blinkers trasig) vilket är svårare med LED varför det behövs rätt relä.
guggu
Inlägg av guggu »
Får kanske försöka få tag på rätt led relä?
NULL
Inlägg av NULL »
Är det inte så att strömmen letar sig fel väg genom parkeringsljusen?
Pröva med att plocka ur parkeringsljuslampan...
guggu
Inlägg av guggu »
Ska testa det och vad jag sett på schemat ska jag prova och ta bort indikerings lampa för blinkers
