Lysdioder som blinkers
guggu
Inlägg av guggu »
Jag är helt ny här och i elektroniken.Har en fråga om lysdioder,jag har byggt ett kretskort med lysdioder och motstånd i olika grupper.Ska använda dessa till blinkers på en gammal bil med 12 v ,men när jag slår till blinkersspaken blinkar det, men när blinkersreläet bryter lyser de svagt.Sedan blir de starka igen när blinkersreläet sluter.Fundera på vad felet kan vara ?
Re: Lysdioder som blinkers
Inget fel men blinkersrelät som fungerar så. Strömmen går i glödlampor också men är så svag att glödtråden inte reagerar på den.
Biltema har blinkersrelä för LED om jag inte minns fel.
guggu
Inlägg av guggu »
Tack för snabbt svar ska kolla på deras sida
Hur menar du att relät funkar?
guggu skrev:Ska använda dessa till blinkers på en gammal bil med 12 v
Sitter det ett gammalt bimetallrelä i bilen?
Det kan också vara lamptest som spökar.
guggu
Inlägg av guggu »
Ja det är ett vanligt 3 poligt blinkers relä .Sitter i en VW Bubbla så det finns ingen lampvakt
Antagligen är det bakmatning via indikeringslampan.
guggu
Inlägg av guggu »
Ja kanske det ska man prova med att sätta en spärrdiod ?
Hur menar du nu?
Det kan vara en idé att skriva vilken bilmodell samt ålder, "en gammal bil" är knappast en bra definition.
Jänkare har ofta konstiga kopplingar som kan ställa till det och andra modeller kan ha glödtrådsvakt - så specificera.
VW bubbla brukar betyda en volkswagen typ 1. De tillverkades visserligen länge, men de var ganska lika.
guggu
Inlägg av guggu »
VW typ 1 1978:a med orginal elsystem.Har monterat bak rullande blinkers( första gruppen blinkar , sedan andra gruppen, sedan tredje gruppen det fungera bra utan att det lyser kvar mellan blinkningarna det är fram jag har problemet. Spärrdioden menar jag att spänningen eller jord ( har inte kollat elschema) bara går ett håll och att det inte blir bakspänning, eller tänker jag fel.Hoppas jag försökt att förklara så bra som möjligt.
Jag trodde att dessa slutade säljas i Sverige 1975?
guggu
Inlägg av guggu »
Nä det är en Cab och de byggdes av Karmann fram till dec 1979 i Tyskland efter 1975 årsmodell gick de på export till USA men jag hade tur att att denna kom från Tyskland.
