T: Svarva liten sak i stål.
MattisLind
Re: T: Svarva liten sak i stål.
Inlägg av MattisLind »
CPMS skrev:Idag kom bägge pennor. :)
Verkar passa bra så jag skickar det asap så får du prova.
Det är så vackert att man blir tårögd!
Fantastiskt! Jag väntar med spänning på att få provköra nu!
CPMS
Inlägg av CPMS »
Du får prova och se om det fungerar och om det verkar slitas någonting, isåfall kan jag endera härda och/eller lägga på Teflon på utsidan.
Skickade med pennorna tillbaka. Kom att tänka på en sak ang pennan, eftersom fjäder-adaptern pluggar igen röret så kanske du bör borra ett litet hål i röret närmast adaptern så det inte blir lufttätt och undertryck i pennan som hindrar bläcket att komma ut.
Kan sedan om du vill göra en till adapter men då borra ett luftningshål genom centrum av adaptern om det underlättar vid penn byte.
MattisLind
Fick prylarna idag. Såg väldigt fina ut. Stålhylsan för pennan gled fint ned i solenoiden till plottern och pennan kom i god kontakt med papperet. Men när jag försökte lyfta up pennan genom att vrida på PEN UP vredet på plottern hände väldigt lite. Pennan åkte upp en liten bit och gled sedan ned.
Testade med gammal mässingspenna i den nya hylsan och det fungerade utmärkt. Distinkt klick så det är inte fel på själva pennhylsan. Testade även med bläckpennan utan den lilla kopplingsdetaljen. Även där ett distinkt klick.
När jag tittade närmare på det hela skulle jag tro att förklaringen är materialvalet för den lilla kopplingsdetaljen. Stålet kortsluter den magnetiska kretsen. Det här min högst lekmannamässiga förklaring eftersom jag inte är maskiningenjör.
En likadan liten kopplingsdetalj i mässing, aluminium eller plast skulle nog fungera bra!
Det är inte lätt att tänka på allt. :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Haha, det är sånt som händer.
Så du behöver den lilla delen i plast eller aluminium? Kanske både och för att testa?
Ska jag göra lufthålet som jag funderade på också?
MattisLind
Båda om du orkar. Annars tar jag aluminium. Ett litet hål skulle vara väldigt bra märkte jag. Inte så smidigt att göra hål på pennan.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Inte hittat något lämpligt aluminium ännu men har svarvat en i POM plast.
Även borrat ett 1mm hål genom den, det är inget på 3,1mm sidan som kan plugga igen hålet?
Annars kan jag borra ett hål genom sidan på 6mm flänsen.
Skickar denna så du får prova medans jag skaffar aluminium-material.
MattisLind
Det där ser väl väldigt fint ut. Vänta med att leta efter material så kan jag testa den där!
Tror nog att det räcker med det där hålet. Befintliga pennor har ju hål där med och det fungerar ju så då borde den där fungera utmärkt den med!
CPMS
Inlägg av CPMS »
Brevet kommit fram?
MattisLind
Japp. Kom igår. Har inte hunnit testa än. Återkommer!
MattisLind
Nu har jag testat och till slut fick jag till det.
Men det visade sig att jag fick modifiera den lilla plastdetaljen och sätta på två M3 brickor för att fungera.
Det jag kom fram till var att pennhållaren måste dras ända upp mot ändstycket så att det blir magnetisk kontakt så att säga. Så jag fick modifiera den lilla plastdetaljen lite grand.
Det fick inte heller bli för mycket kontakt för då fastnade den i övre läget och vägrade komma ned. Med två M3 brickor så fungerade det utmärkt. Originalpennhållaren är urborrad i övre änden så kontaktytan är ganska liten.
Testprogrammet har en liten bugg därav det diagonala strecket.
