Avlödning
robertr81
Re: Avlödning
Inlägg av robertr81 »
prototypen skrev:Har gjort några specialspetsar för avlödning.
Protte
Fina!
robertr81
Re: Avlödning
Sådär alla pottar av. Fick pyttelite kopparsläpp på en ring så får ta det försiktigt där.
La på blyat tenn på varje lödning sen vanlig tennsug och avslutade med fläta och fluss. Det gick ganska lätt. (Inget knipsande)
Blev lite ”molniga” partier efter flusset. Står ”no clean” på flaskan. Bör man tvätta med något ändå?
Har ingen alkohol för ändamålet hemma...
Re: Avlödning
Noclean betyder ju bara att flussrester inte skadar elektroniken och därför kan lämnas kvar, men oftast vill man ju snygga till så då tar man bort resterna ändå, jag brukar köra med topz och isopropanol.
robertr81
Re: Avlödning
Glenn skrev:Noclean betyder ju bara att flussrester inte skadar elektroniken och därför kan lämnas kvar, men oftast vill man ju snygga till så då tar man bort resterna ändå, jag brukar köra med topz och isopropanol.
Tack Glenn!
För försöka jaga rätt på någon sådan flaska
robertr81
Re: Avlödning
Tänkte att det vore smidigt att sätta alla pottarna efter samma mönster på ett prototypkort med små kontakter för kablarna. Då hade det blivit lika stabilt som innan. Men mönstret passar inte riktigt. Några idéer på hur man kan göra utan att behöva rita upp i något program och skicka efter specialtryckta kretskort
Re: Avlödning
Beror ju lite på hur fel det är, men i nåt fall har jag borrat för potar i obelagt (alltsså ingen koppar alls) laminat, sen borrat nån kontaktlist och bara dragit tråd mellan rätt pinnar, har öven gjort typ samma med verokort med öar, då passade pinnarna bra förutom att en satt på fel ställe, så fick man borra om lite.
robertr81
Re: Avlödning
Gjorde såhär. Blir iaf lite lättare att kunna sätta kontakter med sladdar eller löda sladdar direkt till hålen än att löda fast på pottarnas ben. Samt stabiliserar upp och slipper hålla på med smältlim...
Önskar dock jag haft ett dubbelsidigt kort då det blir problem att löda fast kontakter då ingen koppas finns på andra sidan
Re: Avlödning
Ja, ungefär sådär har jag också gjort, lite beroende på vad det är föt kontakter kan det gå att montera dom på lödsidan och ändå löda fast dom där.
robertr81
Re: Avlödning
Dom kontakter jag har är med stift inuti en lite plastbit så man kommer inte mellan med en lödkolv.
Men jag kanske kan sätta potarna på andra sidan, deras ben är ju mer exponerade för att kunna lödas från båda håll...
