Deckel FP2 renovering
Re: Deckel FP2 renovering
den var lös och kunde tas bort
Då borde ju bordet vara löst.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Nej det är ju två kilar. Den ena kilen sitter i ett rakt spår, den som sitter fast i ett "laxspår" och den sitter fast och har låst hela bordet.
Jag har sett bilder på kilarna hur dom ska se ut, bara en justerskruv.
Det gick alltså inte att veva bordet innan du började skruva isär?
DennisCA
Nepp det satt fast, jag trodde i början det inte var något allvarligt.... Här ser man den nedre kilen som kommer ut på en Deckel som inte ha samma problem.
Hur sjutton fick du fast en M16 gängstång i kilen?
Var i bild satt den raka kilen som du fått bort?
DennisCA
säter skrev:Hur sjutton fick du fast en M16 gängstång i kilen?
Jag har inte fast nån gängstång i kilen, jag har en platta på ena sidan som trycker bordet och kilen åt rätt håll.
Sidan som kilen ska ut ur, där kan man även se vart den andra kilen satt, som nu är borta, dvs på "hyllan" ovanför:
Sidan som det trycker på:
Rörklämmorna är mest för att avlasta skruvarna som håller plattan litet.
Närbild på den tunnare biten av kilen och hur den trycks på av en metallbit:
Den här trycket alltså både bordet och kilen åt rätt håll på samma gång.
Om jag kan få tag i ska jag prova göra om plattan av 20mm stålplåt istället, men nu först kommer jag förmodligen svetsa några ribbor i den för att styra upp den. Kanske även lägger ett hål och gängar det där kilen sitter så jag kan utöva mera direkt kraft på kilen
Ta inte till mera våld nu, utan försök att lista ut vad som är fel.
I och med att skruvskallen till kilen har gått sönder, så har säkert kilen dragit in sig av sig självt.
Lägg krutet på att få loss kilen.
DennisCA
Ja det är väl nog dit majoriteten av krutet åker i den nuvarande konfigurationen, det har klämt på jiggen sen igår kväll. Jag vet inte om det hjälper att ha den under last och spruta in krypolja men det funkade för en annan. Men mina material kan vara för klena.
Du ska inte klämma på bordet, det bara förvärrar det hela.
DennisCA
Tja det där har flera ingenjörer nu sagt är precis så jag ska göra. Jag var även tveksam till det men nu börjar en hög en med utbildade människor och deckel-experter säga det är korrekt gjort så.
Fick även en bild:
Jag är ingen expert på Deckel, däremot har jag skruvat en hel del med fräsmaskiner genom åren. :)
Testa att knacka med en mässingdorn så som bilden visar.
Alternativt ger du dig på den grova änden.
En glidhammare eller annat urdragningsverktyg kanske?
DennisCA
Jag har knackat med mässingsdorn på den lilla änden, i flera dar nu... Jag börjar alltså luta mot att det ska vara nån skruvjigg som kan utöva mera tryck på kilen. sen får det stå under tryck medans man dränker insidan i krypolja.
Att prova dra från andra sidan är inte så lätt, att slippa in med där borr och sen gänga, väldigt svårt, men enda sättet om man ska gå de vägen... Någon större gänga får man inte heller.
Jag tänkte om det gick att göra ett verktyg som påminner om den trasiga skruven.
Fast kanske lite stadigare.
Nyttja spåret i kilen alltså.
Krypolja tror inget på.
Sitter kilen fastkilad, då finns ingen plats för vätska.
