Teorier kring Fel-symtom? (Ibland eller alltid?)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
När vi nu ändå är inne på telefoner (lite OT) så tänkte jag fråga hur det går till att dela på ingående signal och utgående signal? Och hur går det till i själva telfonstationen? Där samplar man ju inkommande signal med 8kHz men man vill ju inte ha med signalen som går ut?
Jag försökte en gång bygga en krets för att lösa detta problem men resultatet blev en gigantisk rundgång...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag tror man använder något som kallas "gafflar" ska visst vara känsliga grejor, vad jag förstår görs mycket sådant med DSP nuförtiden..
Bara en liten inflik till någon mer kunnig kan svara..
BER
Inlägg av BER »
Telestation
På en stor station går kabeln först in i kabel-KK ( markkablar delas upp till 100 pars inomhuskablar ). Sedan kommer kabeln till KK. Har man adsl så korskopplas kabeln till ett stativ som sedan leder till ADSL modemen. ADSL modemen har en retur/ingång som är lågpass filtrerad som leder tillbaks till stativet och sedan korskopplas till LIC:en/EVLI på växeln som är ingången.
Förtydligande
Fjärrmätningen fungerar inte alltid då adsl används eftersom mätutrustningen sitter i växeln och måste då mäta genom stationens adsl modem. Är kablarna gamla så kan grannarna orsaka problem då gamla kablar har större benägenhet till högfrekvent överhörning. Sedan har vi fukt, LIC:en i stationen gör isolations test mot jord med jämna mellanrum och stänger av lic:ar som har för låg resistans. Låg resistans mot jord fås när fukt i kablarna leder mot jord eller annat par, dock så stängs inte adsl modemet av i stationen av när licen stängs av, så adsl:n fungerar helt perfekt i många fall då linjen för övrigt är helt död.
