Radiosändare med 807
Snyggt! Det märks att du har erfarenhet av att bygga radio!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Håller tråden vid liv lite och länkar till en bild av min antenn:
http://gargnas.net:3000/bilder/En%20kal ... 160005.JPG
Man får visa bilden i full storlek, då syns det bäst. Bilden är väl tagen i November tror jag, men antennen sattes upp i sommras. Det är cirka 80 meter med vanlig installationskabel, 2.5mm². Jag tillbringade väl 1,5 timma uppe i den där björken. Har aldrig varit så "lämmen" * på flera år!
Antennen blir väl en så kallad end-feed longwire, eller L-antenn. Kanske hade varit bättre med en dipol, men det fanns ingen lämplig plats för en sån antenn. Och en nedledning mitt på lejdan blir nog inte bonden glad över!
Jordning har jag också, cirka 25 meter med nedgrävd _tjock_ kopparlina, plus ett antal nedslagna järnrör. Dock så slutade jordningen helt att fungera när backen frös. Förmodligen måste jag djupare ner för att det ska funka även på vintern.
Jag får passa på och tacka för positiva kommentarer också! Alltid bra för egot ;)
* lämmen = träningsvärk
/Oskar
ashsama
Inlägg av ashsama »
Ser ut att sitta väldigt nära backen, jag skulle nog satt ena änden i taknocken och kastat den andra över björken som en sloper...
Själv kör jag med maströr, satt ett på varje sida av kåken för div antenner så kan man spänna dipoler/longwires emellan dom också :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jo, det blev inte direkt perfekt, jag har tänkt åtgärda höjden, men jag vet inte om jag orkar när det är vinter och kallt jämt ;)
/Oskar
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det är ju när det är som kallast och blåsigast som det är antenn väder, att hålla på och klättra i master på sommaren är väll inge roligt. :D
ashsama
Inlägg av ashsama »
Förfrysta lemmar hör till eller? :)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Så vad händer?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Alldeles för lite .. :(
Har iaf testat VFO:n med en spole för 160M, samt lackat frontplåten. VFO:n funkar fint. Det jag får ut på anoden av 6AG7:an är inte direkt sinus, men efter vad ja läst om hartley oscillatorn, så är det normalt. Jag ska ju ha en avstämd krets mellan oscillatorn och gallret på 807:an, och den borde fixa till kurvformen. Det som återstår på VFO är att trixa ihop en lämplig kombination av padding och fast kapacitans tillsammans med vridkondingen, så att avstämningen begränsas till ett lämpligt .. (och lagligt) område .. :)
Någon som vet om man brukar anpassa impedanser mallan oscillator / slutsteg i den här typen av byggen?
Nästa steg blir att linda RFC till anoden på 807:an. På 160M behöver jag nog omkring 1,2uH (RFC reaktans = 2xRF impedansen för 807 vid 80mA). Vilket betyder .. omkring 300 varv på min PVC rörstump med 35mm diameter =)
Det går ju inte direkt lika mycke framåt som jag skulle vilja. Har fått intensivjobba med exjobbet nämligen .. :)
/Oskar
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag längtar tills man kan höra din röst på rörradion. 8)
Oblivion
Tekko: då får du längta länge...
Oskar
Inlägg av Oskar »
Nu är det väl dags att iaf allfall bekräfta att man lever*, och att bygget går litegrand framåt! :D
Har snott ihop ett provmontage av slutsteget på ett skrotchassie. Vad jag kan konstatera av testerna är att inget gick katastrofalt sönder, designen verkar vara ungefär rätt, men det blir till att göra om ledningsdragningen! Har problem med oscillationer och dålig verkningsgrad.
Har fått tips att använda ett blanktvättat kretskortslamintat som "jordplan" närmast röret. på så vis kan man dra kopplingskondingar direkt ned till en bra jordning. Blir även att tänka till lite med ledningsdragningen i allmännhet, för att försöka få alla signalbärande ledningar så korta som möjligt.
*inte är det mer heller. Jobb / Exjobb privata galenskaper och projekt tar ut sin rätt .. pust :)
/Oskar
Oskar
Inlägg av Oskar »
Nu måste jag inneha något slags rekord i att dra ut på tiden med ett projekt! Tog mig en stund att gräva fram den här hedenhöstråden ;)
Har börjat om lite smått med att tweaka VFOn. Har fixat till ledningsdragningen och justerat lite komponentvärden och nu är den mycket stabilare än .. förra året :)
En bild på provkörningssetupen:
VFOn är i den gråa lådan, nätdelen till hela sändaren är svarta lådan till vänster. Nätdelen är nu under testerna i standbyläge, B+ till slutsteget är då frånkopplat och ett extra motstånd kopplas på matningen till VFOn för att inte dess matningsspänning skall stiga.
Märkte att HFen över gallerspolen (L2, se länk längst ner i inlägget) räckte till för att driva en liten glimlampa. Tänkte då att det kunde ju vara smart att använda det i den färdiga sändaren. Innan man aktiverar slutsteget kan man då först avstämma gallerkretsen och kontrollera, genom att se att glimlampan tänds, att man har "grid-drive". Utan en tillräckligt hög drivspänning på slutrörets galler får man ingen gallerström = ingen bias -> för hög anodström. Efter jag testat lysa upp en glimlampa med HF kunde jag inte låta bli att leka lite till :) Tog och kopplade in ett VR150 glimstabrör och titta så kul man kan ha:
Frankenstein
Schema för oscillator + slutsteg
Nu har jag beställt böcker och grejjer från SSA också och jag hoppas kunna skriva upp för amatörradiocert "snart" :)
/Oskar
Välkommen tillbaka! :D
Kul film! :)
Så nästa uppdatering av tråden borde bli i ..november alltså? :D
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Japp, november. ...2008 ;)
Nice med rörsändare. Hade inte sett denna tråden förut. Vad landar sluteffekten på?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var kul med lite RF-projekt. Har du köpt trafos och drosslar nya ? De kan inte varit billiga.
