Silica gel till filament-låda.
Re: Silica gel till filament-låda.
japp - om silikagelen har mer än 4 gram vatten/100 gram (10% Rh) så vandrar fukten från silikagelen till zeoliten fast den har 15 gram vatten/100 gram och är 75% mättad - kommer dock inte ihåg längre vid vilken vattenhalt i silikagelen för omslagspunkterna för koboltkloriden färgskiftade från blått till rosa och sedan grådaskigt...
vattenånga skiter i vilken bärargas som används - allt handlar om partialtryck och skall man ha 1% Rh så är det nedåt 0.23 mBar absoluttryck vid rumstemperatur. - kvävgas (eller till några få %Rh torkad luft för den delen) kan man läcka in i ena ändan av systemet för att vattenångans (@ 0.23 mBar) skall drivas närmare vakumpumpens utsug med större flöden av bärargasen gasflöde vid högre tryck och sugas ut - rörelsen börjar bli lite trögt vid dom här trycken under 1 mBar absolut och gå allt mer åt diffusionshastigheter (molekylär mode) och då går det inte fort längre...
Byggde ihop en dry-box, att skriva ut ifrån, av en SmartStore 28x28x17 från Clas Olsson (Clas Ohlson: 34-1552-12). Inte gjort någon utskrift med den än, men det verkar lovande. Nu kanske man ska våga sig på att öppna rullen med Taulman Bridge jag köpte för ett tag sedan.
Edit:
https://www.thingiverse.com/thing:2826630
Edit:
Bästa fukt absorbern?
http://www.disruptivematerials.com/upsalite/
Använd inte detta dom består av Kalciumklorid (Vägsalt).gabbe skrev: ↑9 februari 2018, 06:33:56 http://www.biltema.se/sv/Hem/Stad-och-t ... 000019534/
Är en möjlighet
Dock kan det vara bra behållare för Kiselgel i lösvikt
Borde inte torkning med Kalciumklorid fungera bra? En "torrboll" med Kalcliumklorid borde sänka luftfuktigheten till ca 20%. Silica Gel klättrar ganska snabbt upp i fukthalt över det vid användning.
Som jag förstått det så kan kiselgel främst hjälpa vid förvaring av filament, såtillvida att det drar fukten ur luften mer effektivt än plasten, men inte så mycket vad gäller torkning. Plasten håller rätt hårt i sina vattenmolekyler, så det är effektivare att tillföra värme.
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Jag har köpt min kiselsyra på Epay, men skall jag köra gamla rullar så brukar jag köra dem i ugnen några timmar, och öppna lucka då och då för att vädra ut fukten.
PLA: 40-45C tid: 3-4tim
PETG: 50-70C tid: 4-6tim
Kontrollera så att inte bobinerna är gjorda ov PLA
