Testar med en kina 3020
cncbonde
Re: Testar med en kina 3020
Inlägg av cncbonde »
såhär ser den ut
cncbonde
win 8
cncbonde
ingenting är enable under outputsignals
cncbonde
ddd
cncbonde skrev:win 8
Iom att det står SIMULATE så har du inte en Pport configurerad!
Är det Win8 64 bit du har? Visa bild på SYSTEM i din burk
cncbonde
japp 64 bit
GLÖM då Pport och Mach3
Software Requirements
Mach3 Minimum Recommended Requirements:
Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
cncbonde
segt
jag läste oxå detta men sen såg jag på youtube att det skulle funka med win8
då får jag försöka skaffa ett nytt operativsystem.
cncbonde
finns det inget mach3 som funkar med nyare operativsystem?
Du skall inte tro på allt skit ute på tuben!
Ska du ha Pport så är det 32 bits OS som gäller, i annat fall för du släppa Pport och ha en extern pulsgenerator typ Kflop från Dynomotion.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... n#p1341190
cncbonde
tack alla för hjälpen
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hur utvecklades detta?
Fick du fart på det?
cncbonde
haft en del o göra men har installerat xp 32 bit på en burk nu. ska fortsätta så fort jag får tid.
