Flygplansservo som kan styra kulventiler - Hur stark?
Re: Flygplansservo som kan styra kulventiler - Hur stark?
Snälla nån, hur skall du ha det, du pratar om att du vill reglera flödet på tappvarmvatten till dina kossor, vad skall kossorna använda detta varmvatten till?
Skall de dricka det? Vilket är totalt No-No, eller?
Vill du ha konstruktiv hjälp, så får du faktiskt förklara vad du skall göra.
Jag är rätt övertygad om att ditt rörsystem och varmvattenberedare inte är konstruerat i RF av livsmedelskvalitet
Volvo740
Inlägg av Volvo740 »
Nej. Inte dricka. Jag vet att man inte ska dricka varm vatten. Koern ska inte dricka varm vatten och dem gör det inte idag heller.
Men då vet jag att det är en nålventil som jag ska använda mig av. Eller någon radiatorventil. Få se om killarna på jobbet kan svarva till en till mig. Lite tjänster och gentjänster :wink:
Suck, en radiatorventil, köper du för några hundralappar med motor.
Och varför var det så viktigt med DZR om det ändå inte skall användas inom livsmedelsproduktion.
Volvo740
Okej. En radiatorventil. Tack.
Jag kan använda rostfritt. Inga problem. Tror jag ska göra det då.
Tackar för hjälpen.
Thomas: Du är väldigt kategorisk.
Kulventiler kan absolut användas i andra lägen än fullt öppen eller stängd. Även om det inte är särskilt linjära i öppningen.
Varmvatten är normalt sett inte livsmedelsklassat. Men det är inte samma sak som att det skulle vara farligt. Med plattvärmeväxlare är det i det närmaste samma kvalitet som på kallvattnet.
Volvo: Radiatorventiler är inte avsedda för dricksvatten. Ska vattnet rinna måste det finnas ett tryck. Varför behöver du kunna reglera flödet noggrant om du bara ska hålla nivån i en hink på vettig nivå?
normala kulventiler, kan man få att reglera hjälpligt om man kör väldigt höga flöden genom dem, så man får höga tryckfall, i detta fallet klarar en normal kulventil inte att reglera överhuvudtaget.
NU var det uppenbarligen inte så att någon skulle dricka vattnet, och då spelar ventilens eller rörsystemets metallkvalitet ingen roll.
Men jag skrev "radiatorventil" dvs en ventil med samma funktion som en radiatorventil, och det finns sådana för tappvarmvatten också.
svanted
Inlägg av svanted »
det har då jag väldigt svårt att konstatera då vi inte vet förutsättningarna...
kulventiler går att reglera med, att de är olinjära har ingen betydelse.
man ska ju undvika att reglera en ventil nära ändläget, då får man sänka trycket..
Med tanke på kvs-värdena för normala kulventiler, så blir det väldigt liten reglerverkan vid de låga flödena. det blir typ allt eller inget.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Volvo740 skrev:Noll tryck och det ska vara ca 1/2" dimension.
Är det inte tillräckligt svårt att få till ett flöde vid noll tryck...?
Slits inte en kulventil gjord för on/off om de står halvöppna? Så att de sedan läcker om man vill stänga de helt? Eller är det bara en myt?
Nä, det är bara en myt. Förr kanske de gjorde det, men med dagens tätningsmaterial så spelar det nog ingen roll (inom rimliga gränser förstås)
Har man partiklar, mycket gaser i vätskan eller höga vätskehastigheter, så slits tätningarna ned.
