Nätaggregatsproblem, kondingarna?
prototypen
Re: Nätaggregatsproblem, kondingarna?
Inlägg av prototypen »
De fina cermetpottarna (1x1 cm) som finns finns både medurs och moturs rotation.
Protte
Jolles
Inlägg av Jolles »
breflabb skrev:Trimmern måste vara felvänd på något konstigt sätt,för så skall det inte vara.
Aldrig hört eller råkat ut för något sådant.
Mmm eller hur :(
breflabb
Inlägg av breflabb »
Men på detta bygge är mitten förbunden med det ena änden,vilket betyder
att med eller moturs ökning är beroende av det
Jolles
Inlägg av Jolles »
breflabb skrev:Men på detta bygge är mitten förbunden med det ena änden,vilket betyder
Anyways, så var det tvärtemot gamla potten som jag inte riktigt vet varför jag bytte ut.
breflabb
Nu är du nära målflaggan :D
Jolles
Inlägg av Jolles »
breflabb skrev:Nu är du nära målflaggan :D
You lost me completely :oops:
Nu har det nog skitit sig ordentligt, sedan felsnurren på den där pot'en.
Uppstarten gjorde nu att de där dubbla effektmotstånden fick det riktigt svettigt och det var inte svårt att se variffrån röken kom :!: Mer tveksamt om det var båda två eller bara det ena. R29 vet jag säkert, mer tveksam om R30. R29 är den vänstra som går mot jord.
Min tankegång är nu snarare hur mycket som har offrats iom att tidigare omnämnd trimpot (P1) stod i läge max och jag tänker på de inringade trissorna T9 till T18.
Finner inga kortisar på några trissor dock.
breflabb
Aj fan. Nu är vi inne i mörkret igen. Det var ju så nära. Vi kör igen så får vi se
hur det utvecklar sig.Jag skulle börja med zener dioderna D5,D6/5,1V.
Trissan T14/BD 139. R29, R30 är lätt att mäta upp. Sedan fortsätta med dom
övriga transistorer som du har ringat in. Där någonstans borde något
ha havererat.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Ja du....
Har nu rakt av jämfört de båda korten (vänster mot höger kanal) med diod-test och kan yttra detta:
led			D1	ok
led			D2	ok
zener		D3	ok
zener		D4	lite högre värde
zener		D5	lite högre värde
zener		D6	ok
zener		D7	lite lägre värden
zener		D8	lite lägre värden
lm317		IC1	ok
lm337		IC2	ok
bc550c		T2	ok
bc550c		T4	lite lägre värden
bc550c		T5	ok
bc550c		T10	ok
bc560c		T1	ok
bc560c		T3	lite lägre värden
bc560c		T6	ok
bc560c		T9	ok
bc640		T19	ok
bf245		T7	lite lägre värden
bf245		T8	ok
bf245		T11	lite lägre värden
bf871		T13	ok
bf872		T12	ok
bd139		T14	ok
mje15030	T15	ok
mje15031	T16	ok
GT20D101	T18	ok
GT20D201	T17 ok
Lite förvånad måste jag säga! R29+R30 skiljer sig inte heller?! Jag har då mätt allt i kretsen förstås.
breflabb
Hund begraven :humm:
breflabb
Ohm mät alla lågohmiga motstånd 22 ohm och 0,22 ohmarna runt sluttransistorer.
Har lite tur så ryker dom istället för transistorena
Jolles
Inlägg av Jolles »
breflabb skrev:Ohm mät alla lågohmiga motstånd 22 ohm och 0,22 ohmarna runt sluttransistorer.
Wierd, värdena är tämligen lika, mäter upp ~6Ω på både R34 +R38 i kretsen, och i stort sett detsamma på de andra jag kikar på. Funderar på det, motståndet som "brann" tydligast nu (r29) satt mot jord - skulle ett jordfel kunna framkalla något liknande?
Jolles
Inlägg av Jolles »
Shit vad najs!!
Jag fick en underlig känsla av att det där motståndet endast rök nu för att jag hade kopplat in den separata relä-fördröjningen av kortet som har egen växelspänningsingång eftersom jag fick för mig att problemet var nolla/jord relaterat och det stämde nog för jag sket i att koppla in det nu och kopplade på högtalaren med en strömbrytare istället och det funkade - steget spelade!! Så nu är den stora frågan - hur är det möjligt??!
EDIT: Kan ju förresten säga att relä-fördröjningen fungerar "ibland" och har inte varit helt funktionsduglig sedan jag bygde ihop allt för massa årsedan - relät klickade inte till och jag orkade inte felsöka utan "tjuvkopplade" transistorn för att forcera relät att klicka. Det var förstås inte snyggt gjort men jag får fixa det nu istället...
När jag provade bara relä-fördröjningen häromdan så fick jag först bara 8volt som saaakta steg till ~11volt, jag provade sedan igen nån dag senare och då klickade det till snällt när jag hade en voltmeter fastlödd i kontakterna (en liten ebay-köpt display med tre sladdar och som själv lever på den ström den mäter)
Jolles
Inlägg av Jolles »
Allt förrutom högtalar fördröjningen funkar nu (den lilla skitskretsen uppe till höger i schemat jag postade tidigare) Jag har bytt trissan och dioderna och jag vet att reläet fungerar för det klickar till bara strömmen är rätt, men det ligger bara 9-11v på 24v reläet. Motstånden har jag mätt också de är alla topp notch. Har mätt kontakten på ovan och undersida mellan komponenterna och det ser kanoners ut. Kan verkligen kondingarna spöka här?? Det är ju ren uteslutningsmetod men jag har lite svårt att fatta det bara.
Jolles
Inlägg av Jolles »
I övrigt är allt nermonterat, rengjort, omdraget och ihopmonterat :-)
Jolles
Inlägg av Jolles »
Hopp så kom det ett svar ändå... Uppenbarligen har jag ingen aning om hur man mäter en (strömlös) trafo, jag utgick ifrån att värderna på sekundären skulle diffa men nu när jag sitter här och sliter det lilla hår jag har kvar så inser jag att den ena lindningen på trafon bara skickar ut cirka 3volt :( :x :doubt: :tumner: :doh: Och se på fan att kretsen funkade i den andra trafon.
Hopp, jag antar att 2x24V funkar lika bra (?) eftersom dessa 2x22'or inte finns längre. :humm:
