Krypström 12v
MadModder
Re: Krypström 12v
Inlägg av MadModder »
Nej, motstånd är bara en komponent som begränsar strömmen.
En likriktardiod låter bara strömmen gå åt ena hållet. De har normalt ett framspänningsfall på mellan 0,6-1V.
Man kan likrikta växelspänning (AC) med sådana så det blir likspänning (DC)
Men zener är enklare, då det bara behövs en som i detta fall gör samma sak, sänker spänningen. (Och avger överskottet som värme)
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Inlägg av JohanWsthlm »
Om jag då förstår dig rätt så ska jag köra på zener
Vad kallas likriktardiod på engelska?
Borre
Re: Krypström 12v
Inlägg av Borre »
Rectifier diode, egentligen inget annat än en helt vanligt diod, eller schottkydiod om man så vill.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Men är det verkligen en zenerdiod som löser problemet med att indikatorlampan lyser både när brytaren är ON och OFF.
Tror vi alltså att det är bakström som orsakar felet.
Jordfel och krypström har nämnts
mrfrenzy
Re: Krypström 12v
Inlägg av mrfrenzy »
Ja bakström är problemet.
Om din minusbrytare har glödlampa i sig kan du lösa det genom att koppla tredje tråden till + på batteriet.
Har den LED i sig måste du vända på denna.
Ett annat alternativ är att köpa en brytare utan indikeringslampa och sätta en separat lampa ovanför brytaren.
prototypen
Re: Krypström 12v
Inlägg av prototypen »
Ska man trimma ner en 10000 mcd LED till max 50 så funkar inte några dioder, behövs motstånd i häradet 47 kOhm i serie, kanske ännu större.
Protte
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Ingen av brytarna har inbyggd lampa utan alla är separata leddiodrar.
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Jo motstånd för att den ska lusa svagare men är det samma lösning för att den inte ska lysa när brytaren är satt på OFF.
Batt(+)-----------------led
Batt(-)------brytare----led----------ledx12
mrfrenzy
Re: Krypström 12v
Då är det ju enkelt att lösa!
Koppla ena kabeln från indikeringslampan till plus på batteriet.
Koppla andra kabeln på indikeringslampan till den del av brytaren som är längst ifrån minus på batteriet.
MadModder
Re: Krypström 12v
Protte: men det går inte att ha ett motstånd på den gemensamma jorden till 12 lysdioder som inte är på samtidigt. Lysdioderna har inbyggda motstånd anpassade för 9-12V. Då kan man väl sänka spänningen till precis strax över framspänningsfallet.
prototypen
Re: Krypström 12v
Varje LED får ha sitt eget motstånd, kan vara lite vanskligt att laborera med spänningen, blir väldigt beroende av batterispänningen när det laddar kontra nästan urladdat.
Protte
MadModder
Re: Krypström 12v
Vanskligt ja, men nu har han sagt i nån av trådarna att han inte vill ha ett motstånd till varje lysdiod då det är trångt. Det inbyggda motståndet i varje borde vara ca 500 Ohm kan jag tänka mig.
Fast ett ynkligt 1/4W är iofs inte stort. Modifiera alla lysdiodslampor med ett motstånd. Klipp ena kabeln på mitten, löd ihop kabeln igen med motståndet mellan, krympslang över. Syns knappt.
47kOhm... Det blir 0,2mA. Tja, kanske är lagom :humm:
Om inte annat blir det strömsnålt.
Biker
Re: Krypström 12v
Inlägg av Biker »
Näe det blir inte strömsnält på det sättet om inte fastigheten redan är eluppvärmd :mrgreen:
MadModder
Re: Krypström 12v
Båten. ;)
JohanWsthlm
Re: Krypström 12v
Jag har börjat inse att det bästa nog blir att i varje plussida av dioden löda in ett lagom motstånd men....
Hur gör jag för att släcka alla led samtidigt för att få ett sk nightmode, apparaterna ska fortfarande vara på?
