Push/Pull 12-400 volt converter för drift av cdi tändsystem.
l2t
Re: Push/Pull 12-400 volt converter.
Inlägg av l2t »
Lindning påbörjad. Tänkte testa med att köra med lägre frekvens på kärnan.
Och med lägre frekvens blev det fler varv på primären så lite lättare att linda.
Edit: Det blir inte färre varv på sekundären, :doh: hur tänkte jag där!
l2t
Inlägg av l2t »
Efter en första test med nylindade spolen så verkade det fungera bra.
Eftersom mitt labbagg inte klarade mer än 5 amp så fick jag inte upp spänningen tillräckligt.
Ok, kopplar till ett bilbatteri istället, hmmmm inte bra, blir till att beställa fler Mosfetar :(
Tror nog att jag får parallelkoppla ett par stycken istället.
Ett bra dokument om parallellkoppling av mosfetar
AN11599.pdf
l2t
Inlägg av l2t »
Hmmm, undrar om det går att parallelkoppla dessa 2 labbagg som jag har, isåfall behöver jag inte köpa ett nytt?
blir säkert ett nytt kraftigare vid ett senare tillfälle ändå.
l2t
Inlägg av l2t »
Efter en undersökning av det hela så är det lite vanskligt att koppla ihop 2 labbagg så det hoppar vi över.
blir ett kraftigare när kontot tillåter.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Parallellkoppla via två dioder? En diod till varje nätagg. Lastfördelning syns på A-metern. :)
Laborerande med spänningsomvandlare kan ge haverier ibland.
Var i mitten på 90-talet jag provkörde en omvandlare 12V->220V 50Hz, fungerade bra till jag provade med
en hårtork. Gick ett tag tills det small och plastkapseln på en BUZ11 (var flera parallellkopplade)
studsade i taket :D Plåtbiten på TO-220 satt fastskruvad i kylflänsen men resten av plasten försvann.
Hade ett friskt 12V 24Ah blybatteri som strömförsörjning då.
JAS-plan havererar de också...så de lyckas inte med allt med en gång.
l2t
Inlägg av l2t »
Jo, tanken med 2 dioder fanns men jag tror jag det blir ett annat agg senare istället.
Kunde dom lösa JAS problemet så ska ja nog kunna lösa detta :D
Fick beställt en större mängd mosfetar och lite annat smått o gott från Elfa precis.
Beställde bland annat en mindre ferrit som bättre kommer att passa i min tilltänkta låda när jag kommit så långt.
Fick bli denna, E 20/6 Kärna N87, B66311-G-X187, EPCOS
Den kommer jag faktiskt att använda med färdig bobbin eftersom den ändå får plats.
dock så vet jag inte om lindningarna får plats riktigt.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick hem en mängd mosfetar , borde räcka till att experimentera med.
Beställde även ett par mindre ferriter som troligtsvis ska klara den effekten som behövs.
l2t
Inlägg av l2t »
Lite tester med den nya mindre ferritkärnan och 3 st parallellkopplade Mosfetar.
Sen tänkte jag se om man kunde få bort lite ringningar på mosfetarna oxå enligt detta dokumentet
med lite snubbers. Push-Pull snubbers
Efter lite snabba tester så blev det lite bättre i alla fall, går säkert att få det ännu bättre.
Bild innan snubbers.
Bild efter snubbers
l2t
Inlägg av l2t »
Har precis gjort en belastningstest och mät temperaturen på ferritkärnan.
Mosfetarna har knappt stigit i temp alls, utan kylfläns.
Ferrittempen stannade på knappt 55 grader.
406V utspänning, 35W, lite mer skulle dock behövas men vi tar det stegvis.
Drivspänning 13,8V 3,0A.
l2t
Inlägg av l2t »
Tänkte att jag skulle försöka linda på några fler varv på sekundären för att få upp uteffekten något.
Några fler varv lyckades jag faktiskt klämma dit.
Resultatet blev 433V och 56W, perfekt eftersom det är ungefär vad jag behöver.
Dock så steg temperaturen lite mer på transformatorn till 75 grader och ca 40 grader på mosfetarna, utan kylfäns.
Tempen ligger i och för sig inom marginalerna men jag kanske väljer ett steg större transformator ändå för lite lägre temperatur.
Verkningsgraden ligger nu på ca 82%, borde nog gå att få lite högre.
Nu börjar det i alla fall att fungera skapligt :D
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En del ferritmaterial har bäst verkningsgrad vid rätt höga temperaturer.
Då stiger tempen till den punkten och stannar där. Förlustminimum är inte alltid vid rumstemperatur.
Kör den stationära datorn på +300VDC just nu på en hemmabyggd 24V - 300VDC
omvandlare med switchfrekvens på ca 32kHz och ferritkärnan i den
är såpass varm att den inte går att ta på när omvandlaren har varit på en längre tid.
Verkningsgraden kan sjunka om du väljer en större kärna då det blir en större
"volym ferrit" som har förluster. Jag har upptäckt det med egna omvandlarkonstruktioner.
För en bra verkningsgrad så gäller det att överföra tillräckligt mycket effekt så kärnförlusterna
blir en mindre del av del hela.
l2t
Inlägg av l2t »
Hmmm. jo efter en koll på N87 materialet i min kärna så blir faktiskt förlusterna mindre vid högre temperaturer.
l2t
Inlägg av l2t »
Efter att ha fått allt att fungera som tänkt på labbbänken så
är det dags för nästa steg.
Bygger 2 st enheter som skall testas i sin riktiga applikation.
Om jag inte berättat det tidigare så ska dessa dc-dc converters ge tändenergi till min motorcykel istället
för att generatorns högspänningsspolar ger energi.
2 cylindrar därav 2 dc-dc enheter.
Dessa enheter kommer att ge bra mycket mer tändenergi än originalsystemet.
Anledningen till dessa är att se om man kan dra någon nytta av mer tändenergi.
Motorcykeln som det gäller är den klassiska Yamaha RD350 YPVS.
Allt kommer att testas i bromsbänk för att ge svart på vitt om det fungerar bättre.
l2t
Inlägg av l2t »
Efter att ha testat en lite längre stund på max effekt så kan man konstatera att temperaturen på mosfetarna stiger alldeles för mycket utan en kylfläns.
Eftersom jag inte hittade något lämpligt hemma så letade jag runt lite, och hittade en aluprofil på Biltema som inte kostade en förmögenhet.
Med en liten kylfläns monterad på mosfetarna så stannade temperaturen på betydligt lämpligare temp, ca 50 grader efter 1 timme på max effekt.
Nu kommer kretsen inte nyttjas på max effekt några längre stunder men alltid bra med lite marginal.
Med en riktig kylfläns så kommer nog temperaturen att bli ännu lite lägre.
Borre
Inlägg av Borre »
Vilket värde har du på gatemotstånden?
Känns som mosfetarna blir lite väl varm med så lågt switchström.
Mosfeten är inte överdrivet tungdriven, men inte lättdriven heller, men högre gateström hade nog antagligen förbättrat en aning.
