Nån som får hemgjorda PIC-brännare att fungera?
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
har det? :cry:
Tror ni det kan va därför det inte funkar?? Jobbigt... Inte för att det är krångligt o byta, utan att det blir dyrt för en liten plutt... beställa från ELFA kan jag glömma när jag bara ska ha en komponent... Så, det får bli kjell & co, som har en påse med ca 100st tantalkondingar för 38 kr... och tantal-kondingar har man väll inte så stor nytta av eller? :?
Men är det de som är fel? ni som fåt det o funka, vad har ni förnåra?
mrmike
Inlägg av mrmike »
Jag kör med elektrolyt och det funkar för mig iaf
Japp, jag menar hardware check. Om du t.ex. kryssar i rutan "Enable Data Out" så ska du kunna mäta upp 5V på sockelns datapinne (13 tror jag) på JDM:en. Gör så för resten av signalerna också (fast MCLR som ju vara 12V). Ha inte PIC:en i när du gör detta.
edit: Du behöver inte trycka på "OK" för att ändringarna ska registreras. Trycker du på "OK" så försvinner rutan och signalerna återställs.
tusse
Inlägg av tusse »
Vanliga elektrolyt kondensatorer fungerar på min JDM programmerare.
Stämmer alla spänningar är det ok med programmeraren, fungerar porten på datorn.
Har du kontrollerat inställningarna på comporten, 2400 bitar per sekund, ingen handskakning, ingen paritet, en stoppbit.
NSR_Martin
Aha okej, får testa det imon.. är sjuk och måste sova nu...
Tusse:
Var menar du att man ska ställa in det? i IC-progg elle i kontrollpanelen??
tusse
Inlägg av tusse »
Kontrollpanelen.
NSR_Martin
Okej! Tack tack, Det var inställt fel så jag ska testa sen om det går o programera...
Men, det stog dethär med: databitar, partitet, flödesreglering... Vad ska det va inställt på?
Databitar kan va inställt mellan: 4 och 8.
Partitet kan vara inställt på: Jämn, Udda, Inget, Binär etta, Binär nolla
flödesreglering kan vara inställt på: Xon-Xof, maskinvarustyrd eller inget.
Tack för hjälpen änsålänge iaf, får hoppas att vi kan reda ut det så jag får igång den :)
tusse
Inlägg av tusse »
2400 bitar per sekund, ingen handskakning, ingen paritet, en stoppbit, 8 databitar
NSR_Martin
hmm, okej, tack så mkt för hjälpen! Ska testa sen o mäta o grejja...
Iom att jag ställer in det på 8 databitar, ska "1/0 delay" stå på 8 i IC-progg då med?
tusse
Inlägg av tusse »
Det verkar inte ha så stor betydelse vad delay står, jag har den i botten (40) och kör på en seg 333 MHz dator, det fungerar perfekt.
Börja på det lägsta värdet och provbränn så kan du öka sen.
NSR_Martin
Menar du i IC-progg eller i kontrollpanelen nu? IC-progg va?
Ska testa ltie nu... Har presis avklarat den obligatoriska fredagsbastun serru... ska mäta o grejja sen med, så att programeraren e som den ska...
NSR_Martin
Mätte nu, har dåliga nyheter...
Mellan Vss och MCLR var det bara typ 9,46v, och det är väll aldeles för lågt?
På dom andra var det runt 5,2v... räcker det??
Hur ska jag lösa detta probleme?? extern strömkälla? Hur kopplas det isf?
Jag har en spänningsregulator på 12v, plus två 9v batterier, det kan jag använda va?
EDIT: Testade på en annan dator, där va det 13,5v mellan MCLR o Vss... Det positiva är att det är datorns fel och jag kan sitta vid den andra som det funkar på... Det negativa är att jag måste sitta vid den andra :oops:
mrmike
Inlägg av mrmike »
5,2 blir bra men 9,46 är nog lite för lite. Både Vcc och MCLR måste vara enablade för att du ska få ut 13V, har du testat det?
edit: lyckas bränningarna på andra datorn?
NSR_Martin
hmmm.. okej.. kanske kolalr lite på det sen...
Nej! det gör inte det!! Jag börjar fundera på om PICn kanske är sönder?
zus
Inlägg av zus »
Mäter upp 9.96 V på MCLR med alla options under Hardware check i IC-PROG. Med bara mclr ca 10.8 V...
Funkar det inte på den andra datorn så är det nog kanske dags att börja misstänka pic:en kanske ja...
Vad använder du för OS?
// Erik
NSR_Martin
XP använder jag...
Om jag ska beställa lite PICar, vilka ska jag då beställa?
16F628
16F84
Nån mer? Tips nån?
