Tvätta strömmen
rikkitikkitavi
Re: Tvätta strömmen
Och hur bevarar du vätskan i kondensorn efter ett längre stopp?
Edit:
Doh, det sitter såklart en utloppsventil på kompressorn...
Edit:
Re: Tvätta strömmen
På en scrollkompressor sitter det alltid en backventil på utloppet, och på kolvkompressorer har du utloppsventilerna.
- prototypen
Re: Tvätta strömmen
Nu finns det en väldigt enkel lösning på TS problem att få varmt vid elavbrott, använd elpatron, 20 kW räcker långt till uppvärmning. Det kommer att gunga till lite i Elverket när termostaten slår till men det ska väl fungera.
Protte
Protte
Re: Tvätta strömmen
Förvisso är det så. Kör man med PWM-styrda patroner/element så lär det inte märkas heller.
rikkitikkitavi
Re: Tvätta strömmen
Fusk!prototypen skrev:Nu finns det en väldigt enkel lösning på TS problem att få varmt vid elavbrott, använd elpatron, 20 kW räcker långt till uppvärmning. Det kommer att gunga till lite i Elverket när termostaten slår till men det ska väl fungera.
Protte
För övrigt har värmepumpen säkert elpatron redan, och det torde gå att blockera kompressorn.
Re: Tvätta strömmen
jaha, jag bara undrar?TomasL skrev:Öh nej, den startar med fullt kondenseringstryck, (nu räknar jag inte in Luft/Luftpumpar ) utan sådana som jobbar med vatten på kondensorsidan.svanted skrev:en värmepumpskompressor startar mot nästan trycklöst iom att trycksidan kallnat,
tror man kan mäta fram startströmmen mha resistansen på motorn stillastående,
den borde spänningen "se" i startögonblicket.
hyfsat OT
vad är trycket på trycksidan med kallt köldmedium?
m.a.o påverkas trycket p.g.a. mängden kylmedium på tryck resp sugsida?
om temperaturen har utjämnats?
Re: Tvätta strömmen
På en villa(berg)värmepump så motsvarar trycket temperaturen i den inbyggda VV-beredaren.
Eftersom beredaren är varm, uppemot 50 grader så blir trycket, beroende på köldmedia uppemot 20-35 bar.
Trycket på lågtrycksidan ligger efter en pump-down på runt 1 bar eller så.
Re: Tvätta strömmen
Japp och det är därför man har en startfördröjning på 4-5 minuter ifall kompressorn nyss stannat och termostaten åter igen kallar på mer värme-kyla. Startströmmen är 4 ggr motorns märkeffekt! Punkt!svanted skrev:en värmepumpskompressor startar mot nästan trycklöst iom att trycksidan kallnat,
hyfsat OT
Min "lilla" högtryckskompressor med en 2,2 kW motor på startar jag på elverket som ger 16A utan problem, den kompressorn ger 330 bars tryck och det trycket kommer inte en kylkompressor upp i ens i en kylmontörs vildaste fantasi.
Jag byggde en gång om en gammal antik släpringad elmotor till elverk och för att kunna snedbelasta det fick en stor 3-fasmotor gå i tomgång bredvid elverket, det elverket gick i princip aldrig att lasta så snett att det inverkade på tillkopplade nätet. Gamla elmotorer av äldre snitt står på vartenda lantbruk nästan och dom funkar, ju större desto bättre.
Re: Tvätta strömmen
En värmepump (eller annan kompressoranläggning) som är slutet system med öppen slinga är tryckutjämnad vid stillestånd oavsett om omgivningstrycket i det slutna rummet är 3, 30, 300 eller 3000 bar och betraktas som tryckutjämnad, "trycklös" vid kompressorstart. Ren fysik!TomasL skrev:På en villa(berg)värmepump så motsvarar trycket temperaturen i den inbyggda VV-beredaren.
Re: Tvätta strömmen
Nu är de inte konstruerade på det sättet, man har en expansionsventil som i teorin skall stänga till 100 % när kompressorn står stilla, dessutom så har man alltid en magnetvwntil innan den mekaniska expansionsventilen, just för att garantera att man inte får någon tryckutjämning.
Tillslagsfördröjningen har man enbart för att inte bränna sönder motorerna.
- FormerMazda
Re: Tvätta strömmen
Gäller alla kompressoranläggningar (kyla/värme) alltis?dessutom så har man alltid en magnetvwntil innan den mekaniska expansionsventilen, just för att garantera att man inte får någon tryckutjämning.
Känner inte till denna ventil i värmepumpar nämligen.
Re: Tvätta strömmen
Undantagen finns ju förståss alltid, men det är ett normalt sätt att konstruera om man vill slippa havrerade kompressorer, sedan beror det också på köldmediafyllningen vs systemvolymen.
Betr startströmmarna eller LRA som det också kallas för, beroende på kompressor 10 - 20 x nominell ström.
De kompressorer jag använder ligger uppemot 600A i startströmmar vid nominella förbrukningar kring 40A.
Re: Tvätta strömmen
Det är ju väldigt intressant med olika konstruktioner på kylmaskiner, backventiler mm men är det inte lite OT med tanke på att IVT redan talat om startströmmen?
