Tvätta strömmen
rikkitikkitavi
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av rikkitikkitavi »
Och hur bevarar du vätskan i kondensorn efter ett längre stopp?
Edit:
Doh, det sitter såklart en utloppsventil på kompressorn...
TomasL
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av TomasL »
På en scrollkompressor sitter det alltid en backventil på utloppet, och på kolvkompressorer har du utloppsventilerna.
prototypen
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av prototypen »
Nu finns det en väldigt enkel lösning på TS problem att få varmt vid elavbrott, använd elpatron, 20 kW räcker långt till uppvärmning. Det kommer att gunga till lite i Elverket när termostaten slår till men det ska väl fungera.
Protte
TomasL
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av TomasL »
Förvisso är det så. Kör man med PWM-styrda patroner/element så lär det inte märkas heller.
rikkitikkitavi
Re: Tvätta strömmen
prototypen skrev:Nu finns det en väldigt enkel lösning på TS problem att få varmt vid elavbrott, använd elpatron, 20 kW räcker långt till uppvärmning. Det kommer att gunga till lite i Elverket när termostaten slår till men det ska väl fungera.
Protte
Fusk!
För övrigt har värmepumpen säkert elpatron redan, och det torde gå att blockera kompressorn.
TomasL
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av TomasL »
Sannolikt bara att ändra i någon meny, eller bryta motorskyddet.
svanted
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av svanted »
TomasL skrev:
svanted skrev:en värmepumpskompressor startar mot nästan trycklöst iom att trycksidan kallnat,
tror man kan mäta fram startströmmen mha resistansen på motorn stillastående,
den borde spänningen "se" i startögonblicket.
hyfsat OT :)
Öh nej, den startar med fullt kondenseringstryck, (nu räknar jag inte in Luft/Luftpumpar ) utan sådana som jobbar med vatten på kondensorsidan.
jaha, jag bara undrar?
vad är trycket på trycksidan med kallt köldmedium?
m.a.o påverkas trycket p.g.a. mängden kylmedium på tryck resp sugsida?
om temperaturen har utjämnats?
TomasL
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av TomasL »
På en villa(berg)värmepump så motsvarar trycket temperaturen i den inbyggda VV-beredaren.
Eftersom beredaren är varm, uppemot 50 grader så blir trycket, beroende på köldmedia uppemot 20-35 bar.
Trycket på lågtrycksidan ligger efter en pump-down på runt 1 bar eller så.
Teknikern
Bannad
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av Teknikern »
hyfsat OT :)
Japp och det är därför man har en startfördröjning på 4-5 minuter ifall kompressorn nyss stannat och termostaten åter igen kallar på mer värme-kyla. Startströmmen är 4 ggr motorns märkeffekt! Punkt!
Min "lilla" högtryckskompressor med en 2,2 kW motor på startar jag på elverket som ger 16A utan problem, den kompressorn ger 330 bars tryck och det trycket kommer inte en kylkompressor upp i ens i en kylmontörs vildaste fantasi.
Jag byggde en gång om en gammal antik släpringad elmotor till elverk och för att kunna snedbelasta det fick en stor 3-fasmotor gå i tomgång bredvid elverket, det elverket gick i princip aldrig att lasta så snett att det inverkade på tillkopplade nätet. Gamla elmotorer av äldre snitt står på vartenda lantbruk nästan och dom funkar, ju större desto bättre.
Teknikern
Bannad
Re: Tvätta strömmen
TomasL skrev:På en villa(berg)värmepump så motsvarar trycket temperaturen i den inbyggda VV-beredaren.
En värmepump (eller annan kompressoranläggning) som är slutet system med öppen slinga är tryckutjämnad vid stillestånd oavsett om omgivningstrycket i det slutna rummet är 3, 30, 300 eller 3000 bar och betraktas som tryckutjämnad, "trycklös" vid kompressorstart. Ren fysik!
TomasL
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av TomasL »
Nu är de inte konstruerade på det sättet, man har en expansionsventil som i teorin skall stänga till 100 % när kompressorn står stilla, dessutom så har man alltid en magnetvwntil innan den mekaniska expansionsventilen, just för att garantera att man inte får någon tryckutjämning.
Tillslagsfördröjningen har man enbart för att inte bränna sönder motorerna.
FormerMazda
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av FormerMazda »
Gäller alla kompressoranläggningar (kyla/värme) alltis?
Känner inte till denna ventil i värmepumpar nämligen.
TomasL
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av TomasL »
Undantagen finns ju förståss alltid, men det är ett normalt sätt att konstruera om man vill slippa havrerade kompressorer, sedan beror det också på köldmediafyllningen vs systemvolymen.
Betr startströmmarna eller LRA som det också kallas för, beroende på kompressor 10 - 20 x nominell ström.
De kompressorer jag använder ligger uppemot 600A i startströmmar vid nominella förbrukningar kring 40A.
mrfrenzy
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av mrfrenzy »
Det är ju väldigt intressant med olika konstruktioner på kylmaskiner, backventiler mm men är det inte lite OT med tanke på att IVT redan talat om startströmmen?
TomasL
Re: Tvätta strömmen
Inlägg av TomasL »
Förvisso så, och med de data räcker inte verket till.
