Ingen bild i Bang Olufsen-tv
breflabb
Re: Ingen bild i Bang Olufsen-tv
Inlägg av breflabb »
Tyvärr så är dom flesta lytarna kass vid det här laget på dena gamling
Det blir tidskrävande o fixa till allt.
Kan ge ett skräckexempel: Hade en 20 år gammal video för ett par år sedan som det var
en hel del små fel.Upptäckte genast en del lytar som jag bytte,sen började titta
lite nogrannare på andra,men det slutade med att jag gav upp efter 45 St. små lytar.
Det kan vara samma sak med denna TV.Alla små lytarna ger upp efter att dom
större filter lytarna har tappat kapacitansen.
breflabb
Den lyten går till horisontalavlänkningen,högspänningsdelen och den har
position 49 inte 43 som jag trodde.
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Ok, så det är kanske ett hopplöst fall? Nåt mer tips innan jag slänger den?
breflabb
Byt den trasiga som vi snackade om och provkör.Kolla noga efter flera.
Har du provat vrida på den potentiometern som jag beskrev på bildrörs kortet?
Finns det glöd om du tittar på bildrörshalsen?
Akai
Inlägg av Akai »
Det ser ju ut som det är små sprickor i höljet på den där kodningen. Så den kan mycket väl vara trasig.
Denna typ av kodning har också en förmåga att gå i kortslutning, av erfarenhet sen tidigare felsökning.
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Ok! Jag provar att byta den!
Ja, det är glöd i bildrörshalsen när den är på. Har inte provat att vrida på den där mojängen för jag var inte säker på vilken av mojängerna det var :) Men om inte bytet av elektrolyten ger resultat så provar vi det.
Tack allihop!!
