Stängselaggregat.
Norpan
Re: Stängselaggregat.
Inlägg av Norpan »
Även en enkel multimeter klarar detta med glans. Resistans = Ohm.
Zellero
Inlägg av Zellero »
106m1 g heter lilla tyristorn. Får ingen kontakt mellan ytterbenen. Den stora tyristorn får vi kontakt mellan ytterbenen. Kan detta vara boven i dramat? Någon som kan hjälpa till o fixa dit en sån isåfall?
Zellero
Inlägg av Zellero »
C106M1G THYRISTOR SCR 4A 600V TO-225AA
Verkar specen vara iallafall.. Vad kan passa?
Var köper man om man inte vill beställa på utländska sajter? Bifogar en bild på det snygga kretskortet igen :D
Norpan
Inlägg av Norpan »
Ni är säkra på att ni kommit igenom skyddslacken när ni mätte, inte helt vanligt att det blir avbrott mellan ytterbenen?
Mer vanligt att det blir kortslutning mellan mittenben och ytterben, så hur var det från mittenbenet till ytterben speciellt på den stora tyristorn.
Zellero
Inlägg av Zellero »
Den stora tyristorn funkade precis som den ska.
Skyddslacken verkade inte vara nåt av på den lilla. Men den stora fick vi kontakt direkt och den lilla "gnuggade" vi på men hände inget varken mellan ytterbenen eller annat.helt död.
Men var beställer man smidigast tyristor med denna spec?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag hade provat med en 172-01-307 från ELFA.
Zellero
Inlägg av Zellero »
Ok. Det kan inte bli fel eller farligt om det är nästan samma? Det kanske är samma, men vad vet väl ett stolpskott som mej?!
Henry
Inlägg av Henry »
Så länge ström och spänningståligheten är samma eller lite mer så skall det vara ok i detta fall då det inte är någon högkritisk högfrekvens sak det skall sitta i.
Zellero
Inlägg av Zellero »
Ok vad skönt. Man vill ju inte att hästkrakarna ska falla ner o dö..
Henry
Inlägg av Henry »
Äh lite får dom väl tåla. :)
Nej men det är andra saker i denna som reglerar sådant så det skall inte vara några problem. Det är bla kondensaton och trafon som bla pga deras storlek inte kan ge mycket mer ström än vad som är ofarligt för människor, inte för djuren för är det farligt för djuren så hade det varit livsfarligt för oss.
Det är även några andra saker som reglerar gnistans längd och dylikt men inget av detta har direkt med de diskreta halvledarnas direkta egenskaper att göra. De bara används för tex urladdningen av kondingen genom trafon och ev även kontrollen av att ladda upp kondensatorn och dylika grejer men allt detta regleras sedan till rätt nivå av processorn, så det skall som sagt inte vara några problem.
Zellero
Inlägg av Zellero »
Ok. Vad bra. Det finns ingen liknande som kunde passa från typ Kjell o co, eller liknande? Trodde Elfa hade fysisk butik i Jönköping, men bara nåt jag fått för mej! Hade vart så bra o få igång det innan helgen.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Tydligen fungerade det inte med den nya tyristorn heller så jag erbjöd TS att ta en kik på agget.
Agget är som sagt ett FOGA techtronic 7000 (8,2J). Kortet som sitter i heter EB0699-1, men något schema tycks inte gå att finna.
230VAC finns in på kortet och regleras till 10VDC transformatorlöst med konding/seriemotstånd + zener och dioder.
IC:n som misstänktes vara en ASIC eller annat är en MC14584BCP, Hex Schmitt Trigger (DATABLAD).
Det enda jag konstaterat hittills är att IC:n har 10V fram (vilket är inom spec) och att den feta kondingen innan trafon (450VAC 40µF) aldrig blir laddad.
TY1 är (efter TS byte) en X0402MF (DATABLAD), men innan byte en C106M1G (DATABLAD)
TY2 är en TYN825 DATABLAD).
Enda komponenten på undersidan kortet är en diod som är lagd över K-A på TY2, men då som A-K.
Ska demontera dessa två nu och mäta upp. Återkommer med resultat.
Henry
Inlägg av Henry »
Har den högra X2 kondingen uppe vid gått varm eller nåt eller är det bara lack på toppen? Är förresten motståndet R22 ok långt till höger som haft ett hårt liv? Bra inte IC:n var en µP, då finns det hopp.
Magnus_K
Det är bara lack. Kortet är lackat rejält på över och undersida så man måste verkligen få rent innan mätning.
TY1 och TY2 är hela men däremot mätte jag precis fram att det är avbrott i R18, det keramiska 5W 120R-motståndet i mitten. Ser också att det är "matningen" till spänningsdubblaren (kallas det så?) så nu är det bara ut och gräva efter ersätta och sen provköra.
Återkommer!
EDIT: R22 ligger i serie med LED:en, vilket också ligger rakt på inkommande fas. LED:en lyser så jag låter den vara men antagligen skulle den må bra av att "fetas upp" lite.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok den går till leden ja då kvittar det men jo lite biffigare hade inte skadat.
Tillhör inte vanligheterna att dessa effekt resistorer havererar, där ser man.
