jvc led 40"
breflabb
Re: jvc led 40"
Inlägg av breflabb »
Det ser så ut. Men, när lytar med stor capacitans blir dåliga i en nätdel
så skall man byta även dom andra för att slippa problem framöver på ett tag
jimbob
Re: jvc led 40"
Inlägg av jimbob »
jo på dessa ser jag ju att de har jäst men inte på tidigare bilder folk lagt upp.....jag skall försöka ta lite kort på min tv så får de kunniga ta sig en titt =) fattig student har inte råd med ny tv xD
jimbob
Re: jvc led 40"
Inlägg av jimbob »
breflabb
Re: jvc led 40"
Men var är bilderna på nätdelen?? och modellnummer?
jimbob
Re: jvc led 40"
Inlägg av jimbob »
breflabb
Re: jvc led 40"
Nu börjar det bli lite svårt. Vissa fabrikat av kondningar sväller inte utan kapacitansen
bara försvinner och då blir det svårare att konstatera utan instrument vilka som
är dåliga. Kolla lödningarna på baksidan av nätdelen, runt stora komponenter och
transformatorer och där det utvecklas en del värme.
Re: jvc led 40"
Tycker det blir vanligare och vanligare att elyter ger upp utan att svälla, nu senast när jag lagade min digitalmottagare så såg alla kondingarna fina ut, men då det var fem och jag hade fyra av dom hemma så chansbytte jag dessa, och visst hoppade mottagaren igång.
Mätte upp de jag hade bytt ut med min kinesiska testare, och alla höll fortfarande kapacitansen hyfsat (troligen inom tolerans), däremot var ESR betydligt högre än på dom jag bytte till, men det är ju svårt att veta vad just de kondingarna ska ha för ESR nya.
Lagade även en monitor nyligen, hittade två svullna kondingar, bytte dom och det blev bättre men fortfarande "svårt att få igång", bytte då även ett par stycken till som inte var svullna, dessutom till fel kapacitans då jag inte hade rätt hemma (tror det var 500uF, jag satte dit 750uF istället) och plötsligt fungerade allt perfekt.
breflabb
Re: jvc led 40"
Ett tips till:
Men först en varning! Gör inte detta om du inte har något koll alls.
Sätt ihop alla kort som det ska vara och tV-en utan ström.
Ta en hårfön och värm på all kondningarna i nätdel först,en minut ungefär
Försök starta. Om den går igång då är det någon/några lytar som väck.
Låt det kallna tills du inte får igång igen. Nu riktar du värmen bara på enstaka lytar
o försök starta. På detta sätt kan man omringa felet ganska bra, men tidskrävande är det.
Annars kan man använda kylspray istället för att vänta. Men den är ganska dyr nuförtiden.
jimbob
Re: jvc led 40"
Inlägg av jimbob »
Tack för tipsen. Har nu testat att kolla spänningarna genom att sätta igång tv o kolla.....de flesta 16v kondningarna ger av 12.4v medans vissa bara visar 4v ....ska man kanske bara testa att byta ut dessa kanske?
breflabb
Re: jvc led 40"
Du kan få olika mätvärden på, o det kan bero på att dom använder samma spänning
på lyten till både 12V och 5V. Oftast använder man 10V lytar till 5V. Vist kan du byta
det skadar ingenting, men det kanske inte tillför något heller.
Men har du provat med varm luft som jag tipsade om. Det är ett ganska enkelt sätt
att felsöka på elrktrolyter
jimbob
Re: jvc led 40"
Inlägg av jimbob »
Ska göra detta men har tyvärr ingen fön i min student bostad ....menar du att man skall värma "baksidan" så att säga alltså, man får skruva loss kretskortet o värma på bakre delen vid tenen?
breflabb
Re: jvc led 40"
Nej, inte baksidan, utan du skall värma direkt på elektrolyterna. Alltså på framsidan
Du behöver inte skruva loss modulerna.
bjoesk
Re: jvc led 40"
Inlägg av bjoesk »
Har också en jvc av samma modell som tidigare trådskrivare. Ser ingen som svällt, har testat värma utan resultat. Kan någon av er se något som bör åtgärdas?
Mvh Björn
breflabb
Re: jvc led 40"
På dom här bilderna är inget som ser konstigt ut. Men du får lägga upp bilder även
på dom andra kretskort.
mattisborgen
Re: jvc led 40"
Inlägg av mattisborgen »
Tjena! Är ny här på forumet och sökte mig hit då jag också har en TV, JVC LT-40E710 (a). Som jag fick av morsan, när hon köpte en ny för att denna "Slutat fungera."
När man startar TV:n kommer "startscreenen" igång med JVC loggan. Men sen går den in i ett läge med död skärm och lampan som vanligtvis lyser rött blir blå. Den blir helt okontaktbar och detta på obestämd tid. Har lusläst manualen efter felmeddelanden men kan inte förstå vad det kan vara. Ser det som en personlig vinst om man lyckats laga den själv då, bytt är bytt. Och hade varit oerhört tacksam om ni hade kunnat ta er en titt!
Manual - https://www.teamknowhow.com/content/dam ... Manual.pdf
Har läst tidigare inlägg i tråden och undrar hur man går tillväga om man nu skulle byta ut en Elektrolytkondensator?
Undrar också om denna elektrolytkondensator måste lödas fast någonstans eller om den fungerar mer som en kontakt till ett eluttag?
(Ursäktar min elektroniska okunnighet.)
Bifogar bilder nedan, Stort tack på förhand!
