Råd angående tigsvets
GeekJoan
Admin
Re: Råd angående tigsvets
Inlägg av GeekJoan »
Ska nog tillägga att vi inte har någon gas till vår MIG på jobbet. Det kan nog förklara en hel del varför det ser ut som skit.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Helt klart där problemet ligger. Såvida ni inte har flusstråd, ett rätt kasst alternativ till gas.
Gasen finns där för att tränga bort luft som gör att smältan oxiderar. Se till att få testa en MAG svets med gas och riktig inställning så kommer du uppleva en stor skillnad!
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kör ni vanlig tråd så, annars så finns det ju rörtråd som man normalt kör i mig utan gas.
GeekJoan
Admin
Jag har ingen aning om vad det är för tråd. Antagligen det billigaste alternativet man kan köpa på Biltema...
Nu ska vi kanske ändå inte jämföra jobbets svets med vad jag tänker köpa. Jag försöker alltid köpa grejer ur det lite bättre segmentet just för att slippa problem, ha tillgång till service/garanti etc. Ska jag göra något så vill jag att det ska bli bra. Lever efter en Tysk filosofi: Perfektion är inte bra nog.
Får jag fråga en annan grej. Har läst att många som säljer tycker man ska köpa friskluftsmask. Är detta för att det är farliga gaser när man svetsar tex alu eller är det någon annan anledning?
Har även sett att en del maskiner har allt i sig från pinne, mig, tig, plasmaskärning, är dessa kombinationsmaskinerna som det brukar vara, "vi har allt i en och samma", "men vi är inte bra på nått vi gör". ?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det bildas nitrösa gaser och ozon kring en ljusbåge och det är väl främst nivåerna på ozon man vill ha ner, åtminstone vad man sa för tretti år sedan. Aga använde bl a detta som skäl för sina blandgaser Mison.
Sätt på en gastub på miggen på jobbet och testa. Det blir ett helt annorlunda resultat.
Henry
Inlägg av Henry »
Bilden jag lade upp är svetsad med biligaste alternativet från Biltema, men med gas. Startar inte en diskussion om hur det missats att det skall användas gas vid MAG/MIG svetsning och vanlig tråd men med TIG så är gas ett lika stort måste som med MIG/MAG men för TIG funkar det inte med billig CO2 då det äter upp elektroden väldigt snabbt. Sedan finns det dock flussfylld tråd för MIG/MAG där man inte behöver gas, men det ger inte lika bra fog vad jag hört.
Det hade för övrigt mycket väl gått att få till en helt ok fog även med den svetsen ni har och som användes till bilden för kan jag kan ni då jag vid den bilden var ren amatör bara ni skaffar gas till den och ställer in den rätt så kommer det att bli natt och dag. Utan att ha haft nöjet att leka med en TIG så känns det dock som man kan göra mer finlir med en sådan och svetsa mycket mycket tunnare plåt (Coca burk) än en MAG/MIG då jag ser dessa mer för runt knappt mm tjock plåt och upp till grövre grejer som en TIG ev kanske inte klarar lika lätt. Så det är lite vad man skall svetsa men man har som jag ser det lite större bredd med en TIG då den klarar tunnare än MIG/MAG men även en del tjockt.
En inverter svets och tunna pinnar sedan kan dock göra en del finlir även med dessa och svetsa rostfritt och stål utan behov av gas. Det kanske tom även finns för aluminium, vet faktiskt inte.
All gas/rök från svetsning är inget man skall andas in speciellt inte vid rostfritt har jag för mig då det kan vara kromföreningar som kan vara riktigt nasty att få i sig men har även för mig att aluminiumsvetsning är dåligt det med. Har man bra ventilation så man inte andas in någon större mängd så är det nog rätt lugnt, men finns pengarna och det kanske är lite si och så med den saken så skadar det väl kanske inte direkt att skaffa. Detta är nu angående MIG/MAG, vid TIG så är det bla ozon och kväveoxider som man inte vill ha i sig ens i mindre mängd men som när man använder de rätta gaserna till stor del neutraliserar.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har provat TIG-svetsning en gång, och älskade det. MIG-svetsen lägger ständigt till material, vilket gör att man måste arbeta frammåt snabbt, samt att misstag oftast kräver vinkelslipande. Med TIG-svetsen, däremot, kan man smälta ihop delar utan att tillföra material, när det är allmänt lämpligt, eller flytta smält material när man råkat tillföra för mycket. Påminner om lödning.
Angående gasförbrukning, så provade jag, när jag TIG-svetsade, att minska gasflödet till ett minimum, utan att se någon visuell nackdel. Något varmare kanske, vilket vid det tillfället var en fördel.
ochkl0620
Om jag inte missat något så framgår det inte vad du vill svetsa, TIG tillför i regel mer värme än MIG/MAG vilket lätt leder till att materialet slår sig.
Det kan vara riktigt jävligt att svetsa tunt gods med TIG.
Henry
Inlägg av Henry »
Men det går att svetsa tunt med TIG i motsats till MIG/MAG. En Coca burk av mycket tunn aluminium går med TIG vilket jag ser som en omöjlighet med MIG/MAG så TIG har ett brett spann.
ochkl0620
Jo det var du såklart helt rätt i.
Henry skrev:Men det går att svetsa tunt med TIG i motsats till MIG/MAG. En Coca burk av mycket tunn aluminium går med TIG vilket jag ser som en omöjlighet med MIG/MAG så TIG har ett brett spann.
Det är ju iofs inget som vem von helst gör med tig heller, dessutom är mig/mag olämpligt för alu även om det går, så dålig jämförelse.
Jag har f.ö sett två rakblad som var ihopsvetsade med mag, gjorda som demonstration av nån tillverkare (tror det var kemppi ?), så det går ju där med om man har rätt svets.
Jag kan tyvärr inte svetsa tig själv, eller snarare, jag har inte försökt, men det ska vara ganska likt gassvetsning, fast lågan är elektrisk. (Det var väl iofs 25 år sen jag svetsade gas senast också, efter det har jag bara värmt och skurit med gassvets :) )
bearing
Inlägg av bearing »
Prova det här med en MIG=)
Henry
Inlägg av Henry »
Menade enbart att det går att svetsa tunt med TIG men inte riktigt lika tunn metall vad som än må passa en MIG/MAG och där är då ännu en fördel mot MIG/MAG. Rakblad är sedan bra tjockare än aluminiumet på en burk och även om det finns någon MIG som kan svetsa ihop rakblad (inte extremt tunt) så har jag mycket svårt att tro att det skulle gå och svetsa ett tunt metallband av samma tjocklek som en läskburk med en MIG.
Stötte på denna tuben idag, helt klart värd att se igenom!
GeekJoan
Admin
Den där ska jag kolla på i sin helhet vid tillfälle.
