Retroförstärkare som "brummar"
danieldd
Re: Retroförstärkare som "brummar"
Inlägg av danieldd »
Vad tror ni om denna:
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Samlar du? eller HIFI nörd.
Slutstgen är åtråvärda i den där :oops:
Men skippa preamp delen som inte är åtråvärd
danieldd
Hittade en annan som jag tror funkar bättre:
http://www.carbex.se/sv/produktsida/ele ... mm-snap-in
danieldd
bbenderman skrev:Samlar du på Vintage
Eller HIFI nörd?
Den frågan är relevant!
Samlaren vill ha en fungerande förstärkare på hyllan
Hifi nörden :roll: byter ut allt som kan tänkas förbättra ljudkvalitén!
Riktigt bra trafon i HK.
Hehe, tror inte jag är direkt något. Mer en elektoniknörd isf! =)
Samlar inte på vintage eller har hifi-öron, fick denna av min syster för ca 20 år sedan och i början användes den väldigt mycket men sista tiden har den blivit mindre använd. Vi rensade ut en hel del prylar och denna var ute till försäljning på blocket för 1300:- men det var någon som först ville att jag skull fixa lamporna. Men efter att jag fixade dem har man fäst sig vid den. Nu kommer jag nog behålla den men ska försöka att hitta rätt plats för den här hemma.
Det jag vill nu är att få den så fungerande den kan bli, behåller dock givetvis alla originalprylarna för samlarnörden! =)
danieldd
bbenderman skrev:Samlar du? eller HIFI nörd.
Har fattat det med preamp, och vad jag fattat så kopplar man förbi denna på baksidan, får läsa på lite! =)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
På trafosarna står det HK 630C,inte 630.Det skiljer lite mellan varianterna.Tyvärr har jag inte hittat schema till 630C.
Septon har då byggt om dem till 220V,strukit 117v på baksidan och monterat några små luckor och satt i 4 extra säkringar.
Vidare kan du få reda på vad switchen är till för-det står på den.
danieldd
Rolf Zetterberg skrev:På trafosarna står det HK 630C,inte 630.Det skiljer lite mellan varianterna.Tyvärr har jag inte hittat schema till 630C.
Nice! Har inte tänkt på att det står C på trafona samt att säkringarna inte finns på USA-modellen! =)
Och jag har en Sempon-etikett på baksidan av min enhet.
MEN vad står det på switchen egentligen? DEEMPHASIS ? Vad står det för??? Min första tanke är någon form av dämpning...
Kom även på en sak angående ersättningskomdingarna att de måste ha en specifik tjocklek annars går det ju inte skruva fast dem i hållarna... original är de 37mm tjocka. Eller kan man göra någon distans eller något så de sitter fast?
danieldd
Hittade: Bild
Marta
Inlägg av Marta »
Blanda inte in Dolby här, de har inget som helst med detta att göra.
ALLA FM-stationer använder en diskanthöjning för att reducera bruset i mottagaren genom att tillämpa motsvarande sänkning där. I USA är tidskonstanten för denna 75µs och i Europa 50µs. Den skall ställas i läge 50µs och glömmas där. Ställs den fel kommer det att låta ungefär som om diskantkontrollen vrids ner en bit när Du lyssnar på FM-radio.
danieldd
Marta skrev:Blanda inte in Dolby här, de har inget som helst med detta att göra.
Hej Marta,
Jag antydde inget utan det var mer att jag hittade lite info om just vad knappen har för funktion, sedan om det stämmer eller ej har jag ingen aning om! men uppenbarligen inte! =)
Tack för förtydligandet, då ska jag låta den vara i det läget den är nu! =)
danieldd
Har hittat En konding med rätt mått och värden:
Men den har skruvanslutningar??? Löder man inte fast kablarna på dessa då eller?
Kan någon förklara för jag fattar inte riktigt =S
opampen
Inlägg av opampen »
Du får använda kabelskor som du löder fast kabeln med och sedan hitta lämpliga skruvar att skruva fast i kondingen.
danieldd
opampen skrev:Du får använda kabelskor som du löder fast kabeln med och sedan hitta lämpliga skruvar att skruva fast i kondingen.
Ok, finns det någon standardgängning på kondensatorerna?
Marta
Inlägg av Marta »
Den där kondingen är inget bra val. Metallen kring skruvhålen kommer att gå emot chassiet så det blir svårt att montera den. Det är en bultlyting med en stor skruv i andra änden som den är avsedd att fästas med. I så fall krävs isolerbrickor.
Köp från en vanlig elektronikfirma istället en vanlig konding från någon av de kända tillverkarna. T.ex. Nichicon eller Rubycon. Utöver att ta till lite med spänningståligheten så välj en 105graders. De håller bättre.
Genom Microkit kan Du som privatperson beställa hela sortimenet från Distrelec (f.d. ELFA), Farnell och RS-components. 50:- fraktkostnad och hyfsat snabba leveranser.
www.microkit.se
danieldd
Tror inte den kommer ta i chassiet då det finns god marginal och den var bara 6mm högre än befintlig.
På elfa har jag inte hittat en som passar. Inte heller farnell (kan dock ha missat då deras sida suger i mobilen, går inte aktivera några filter).
På rs-online har jag hittat en som passar, denna:
http://se.rs-online.com/web/p/aluminium ... s/1908911/
Men är osäker på livslängden, är 10000h mycket?
Men den är betydligt dyrare.
Har sett att flera kodningar är märkta med "longlife", hur många timmar krävs för att klassas som det?
