Bygga 3D-skrivare
Re: Bygga 3D-skrivare
Finns det nån tabell/formel som säger vad man kan få ut praktiskt på en delta konstruktion?
Ovan bild så är det 650mm innerhörn/innerhörn så det runda som tangerar triangelns linjer är Ø375mm.
Hur mycket av detta går praktiskt att komma till och skriva ut?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Typ så ja, Bonehead.
När drivhjul och mothåll sitter tillsammans med drivaxeln kapslas väl krafterna så det inte riktigt händer något utanför.
Vilket torde vara anledningen att den "hängande" drivaren visad ovan kan fungera.
Men jag kan vara fel ute oxå.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Bonehead skrev: Stegmotorn är cirka 50-80% av vikten på en extruder så det är en stor fördel om man slipper flytta runt den.
Varför används stegmotorer konstant i 3d-skrivarbyggen?
Jag förstår att det blir enklare med kontrollen, men borde man inte kunna få ihop en lättare (i vikt) lösning med dc-motorer t.ex?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Därför att du vill veta exakt hur långt axeln går i varje moment.
Stegmotorn går ett exakt steg. Och med gott om kraft.
Vill du ha samma kraft blir det hursomhelst vikt.
Och du har ingen egentlig kontroll på hur mycket tråd, som exempel, som har matats ut.
Och matningen av tråd ska ske tillsammans med förflyttningar. Vilka du inte heller vet vart de tar vägen.
Inte utan väldigt mycket återkoppling. Väldigt mycket.
Erik M skrev:När drivhjul och mothåll sitter tillsammans med drivaxeln kapslas väl krafterna så det inte riktigt händer något utanför.
Man har allså inget, icke roterande, hölje som tar upp detta moment?
tecno skrev:Finns det nån tabell/formel som säger vad man kan få ut praktiskt på en delta konstruktion?
Är det här något som är användbart?
Eli
Inlägg av Eli »
NULL skrev:
Spontant, utan erfarenhet, gillar jag inte bowdenmatning.
Jag beskyller/misstänker bowdenmatningen på min Kossel(delta-skrivare) för den större delen av felen under utskriften, det verkar som att längden på den spända tråden bygger trycket, och jag kan inte se nån lösning på det...
Se min lösning:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 3#p1269833
Kommer inte in på den länken, 'du behöver behörighet'
Erik M
Inlägg av Erik M »
Ser himla bra ut Eli. :tumupp:
Fortfarande lite fundersam på vridkrafter dock.
Med den kraftiga utväxling som Flex3drive använder, då blir det nog inte så mycket vridmoment som påverkar extrudern.
Det vore skillnad om växellådan satt på stegmotorn.
tecno skrev:Kommer inte in på den länken, 'du behöver behörighet'
Prova denna.
Där kan du leta upp länken själv.
https://groups.google.com/forum/#!topic ... H_FIgClU9k
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det vore skillnad om växellådan satt på stegmotorn.[/]
Det spelar ingen roll var växellådan sitter, det är där kraften används som vridet uppstår.
På motorn sitter allt fast mot sig självt.
Någon annanstans blir det chassit som tar upp krafterna.
Tack, det löste sig nu.
Erik M skrev:Det spelar ingen roll var växellådan sitter, det är där kraften används som vridet uppstår.
Jag förstår inte hur du menar.
Jag trodde du menade vridmomentet som wiren utövar på extrudern?
Så att denna vill flexa om kontruktionen är lite vek.
tecno skrev:Tack, det löste sig nu.
Är du också sugen på att bygga en stor delta-skrivare?
