Strömbegränsare
150K'n ger ju en positiv återkoppling och det kan sänka den ström som ska till att "trigga" den så du kanske får fila lite på låg-ohm'n för att få till det helt rätt.
Sen kan din P-MOSFET ha "stor" inre motstånd vilket ger spänningsfall "innan det är dax" vilket ger högre återkoppling = lägre toppström.
Jag byggde kretsloppet med en MOSFET med en Rdson på ca: 0,02 ohm.
