Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?
mrfrenzy
Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?
Inlägg av mrfrenzy »
Hällen kopplas bäst in med "220-240V/380-415V 3N~"
Det betyder att lasten fördelas jämnt mellan dom tre faserna.
Om totaleffekten är 7400W så kan man räkna med (7400/3)/230 = 10,7A per fas i medel (man avsäkrar dock 16A för den kan säkert förbruka mer korta stunder på enskilda faser).
Tyvärr har du köpt en norsk ugn, så den drar 16A från en fas vid uppvärmning.
Om du har alla plattorna på max samtidigt som ugnen värmer kommer det alltså förbrukas 26A från en av säkringarna. Förmodligen klarar huvudsäkringen detta några minuter, och förmodligen så använder du bara en eller två plattor just den tiden.
Fundera inte så mycket på det utan låt elektrikern koppla - det brukar oftast fungera i praktiken.
Bäst är givetvis att köpa trefasugn från början om man har möjligheten.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mtp att vi kör hela radhuset el uppvärmt på 3x16A huvudsäkring så borde det räcka till ett kök med :)
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
MadModder:
Stämmer inte. Man har inte absolut rätt att se elmätaren. Jag har försökt, de säger bara att hyresgäster har inte att göra i elrummet i källaren över huvud taget, inte ens med eskort. Jag ville ha lite siffror från min elmätare som elhandelbolaget ville ha som verifikation att jag hade rätt att öppna elabbonemang på lägenheten ifråga. Kommentaren var typ som "tänk om alla hyresgäster skulle begära tillträde, det finns det inte tid till, utan vi kan avläsa specifika uppgifter om det behövs och då gör vi om det finns tid till det."
Efter lite tjat så gick hyresvärden med på att själv gå ner och titta på min elmätare (jag fick inte följa med) och plita ner alla siffror på en lapp och ge mig.
Däremot har man rätt att få reda på sin förbrukning, vilket är en annan sak. Står inte det på fakturan eller liknande så kan man be hyresvärden gå ner och avläsa mätaren, och då är denne skyldig att göra det. (inom rimliga ramar då).
Samma med vattenmätarna. Det är tråkigt att det inte monteras någon form av fjärrdisplay i lägenheterna utan att man är helt utlämnad till elbolaget, som ger ut uppgifterna med fördröjning.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Konsumentverket säger att sitter inte mätaren i lägenheten är fastighetsägaren skyldig att ge dig tillgång till den när du önskar.
En annan syn på saken är att i elrum sitter oftast alla mätare på rad och det är integritetskränkande att se andras mätarställning.
Vissa tar också betalt för att du ska få se mätaren. Typiskt 2-300kr. Det råder dock tveksamheter till om detta är tillåtet.
Sverige
Inlägg av Sverige »
mrfrenzy skrev:Tyvärr har du köpt en norsk ugn, så den drar 16A från en fas vid uppvärmning.
Nu talar du väl ändå i go'nattmössan... ;)
Standard för en inbyggnadsugn är enfas 16A (oftast med stickpropp, vägguttag).
Vanligast att en häll går på två faser, två plattor till vänster på den ena fasen och två plattor till höger på den andra.
Senaste hällen jag var på (för att de hade problem att en huvudsäkring gick hela tiden) var en fas in på L1 och L2 (byglade i hällen) och den andra fasen in på L3. Inte konstigt att huvudsäkring gick (16A) för den första fasen drog över 20A och den andra fasen drog 0A (=kopplad enfas).
Så det kan vara så, även fast man kan koppla in tre faser, så går den bara på två faser. Den tredje "blind".
MadModder
Ja ugn 1x16A, och häll 2x16A, alternativt 1x25A, brukar det stå på, beroende på vilken man har förstås.
Jag har dock min häll på 1x16A och det har funkat hittills. Har aldrig mer än två plattor igång samtidigt ändå... :p
Gamla spisen med ugn å allt var avsäkrad till 1x20A, och det verkar ha funkat hur bra som helst.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Att koppla kyl/frys på en egen jordfelsbrytare kan vara något att tänka på.
Så att endast fel i kyl/frys kan lösa ut jordfelsbrytaren.
Purre
Inlägg av Purre »
Nej säger jag till att ha kyl/frys på egen JFB. Dels så löser inte dagens JFB ut utan anledning. Både i min nuvarande och förra lägenhet så har dom aldrig löst ut. Dessutom märker man inte om den löst ut eftersom allt annat där hemma fungerar som vanligt.
Hade jag haft fria händer hade jag haft en JFB för utomhus+garage+förråd och en för inomhus. Det är störst risk att den löser ut pga något utomhus eller i garaget så om den gör det har man fortfarande allt fungerande inomhus.
