Garageprojekt Dune Buggy bygge Ny youtube sid 6.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Garageprojekt Dune Buggy bygge :)
Inlägg av ochkl0620 »
Har kört fast lite... Växellådan kopplas samman med växelreglaget via 2st vajrar, de är av "stel" modell som kan både dra och trycka utan att böjas. Vad ska jag söka på för att hitta något lämpligt? De måste vara ganska långa då de måste komma ut ur växelreglaget framåt och motorn sitter bak. Hur skulle ni gjort? :)
2fast4u
Inlägg av 2fast4u »
Reglagevajer till båtmotorer finns i alla möjliga längder och funkar utmärkt till växellänkage.
Typ ett par såna:
http://www.seasea.se/motortillbeh%C3%B6 ... bel-ec-133
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
2fast4u har väl det bästa svaret.
Men jag har sett lösning med två hydraulkolvar kopplade till varandra så att säga. Den ena funkar som "pump", den andra som kolv.
ochkl0620
Tack! Hydraulkolvar blir lite dyrt, men en cool lösning... Vajrarna verkar super! Tack! :-D
kan du inte använda stag då ?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Sök på Teleflex så hittar du reglagevajer till båt, finns tom lite på Ebay.
ochkl0620
Blir problem med stag hela vägen tror jag då motorn rör sig lite i förhållande till chassit. Nu har jag i vart fall lyckats bygga om vajerinfästningen på växellådan så vajrarna går framåt istället.
Då är även problemet med att växlarna hamnar spegelvänt om jag drar vajrarna bakåt från reglaget löst. Tänkte köra stag ifrån reglaget men det strular när man lägger i backen. Den del som drar ena vajern viker för mycket i sidled när man har backen i så staget pekar iväg nästan 45 grader eftersom den inte är flexibel. Störande att de befintliga vajrarna blir ca 40cm för korta -_-
ochkl0620
Lyckades bygga om växelreglaget med en kulled och lite plattjärn :)
Nu fungerar det med stag fram tills att vajrarna tar över :) Nu ska jag bygga ordentliga fästen, det som sitter nu är bara BETA ;)
Styrningarna, plattjärnen som stagen går igenom skramlar en aning, vad tror ni om någon gummigenomföring som lösning?
ochkl0620
Lite grundfärg på ramen :) Går saaaaakta framåt.
Motivationen brister ibland :P
ochkl0620
Nu har jag fått ihop lite igen och nästan allt är målat :)
FormerMazda
Det tar sig! :)
Vid inspirationsbrist så finns ett enkelt hjälpmedel: youtube!
Bara att kika på andra byggen så brukar det komma tillbaka.
ochkl0620
Jodå!
Jo Youtube kav verkligen inspirera en!
Kan .tom vara lite farligt ibland xD
ochkl0620
Idag har jag börjar pilla lite på elsystemet.. Herrejävlar vad trådar!
Motorn är en VW 1.8 men motorkod ABS. Från en Passat -1994.
Om någon lyckas hitta en pinout beskrivning eller nåt på databoxen så blir jag mycket glad! Alternativt ett komplett kopplingsschema. Hitar bara till andra bilar :P
Ganska sugen på att smacka in ett annat aftermarket tändsystem men det kommer bara bli problem gissar jag.. Motorn har ju någon form av centralinsprutning, inget vanligt precis.
ochkl0620
Har rensat ut en jävla massa, nu återstår det stora kontaktstycket till ECUn, alltså databoxen, några kontakter in i kupén och kontakten till motorn. (innehåller alla ledare till givare mm. Det jag måste koncentrera mig på är då de kontakterna som går in i kupén. Vilka som ska ha spänning, kortslutas, (tändningslås)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Asså man lär sig nya saker på det här forumet hela tiden. BTW, grymt bygge. Jag och många andra som bor i lägenhet kan ju bara drömma om att bygga en bil.
Jag har hört talas om "car-top camping" där man har en "tält-system" på taket av bilen. Detta är första gången jag ser "small-traktor-top-camping-system". Åker du ofta och campar med traktorn? :humm:
För det är ett svart tält uppe på traktorn, eller?
