Transistor, reda ut ben? Samt inkoppling i krets för cut off
robertr81
Re: Transistor, reda ut ben? Samt inkoppling i krets för cut
Inlägg av robertr81 »
Det är övervakning av batteri. Ska slå av spänningen när den sjunker under inställd justering.
Då kanske det är ok som det är med dioden då? Men vill ju ha på matning igen sen när batteriet fått laddning.
Vill inte att den ska ligga och tjuvdra någonting från batteriet. Ska testa sätta ett motstånd i serie med dioden
Den kopplingen "tjuvdrar" en del oavsett om den är på eller av.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Du ska inte ha något motstånd i serie med dioden, då får du bara en massa till och frånande.
Sedan är jag tveksam att köra utan kylare med 3-5 A, det är ju en darligton.
3-5 A kan ge 3-5 watt och det kyler inte en TO 218.
Byt den ålderdomliga transistorn mot en P-kanal MOS så kanske du klarar dig utan kylare.
Protte
prototypen
Om man byter zenerdioden till en strömsnål spänningsreferensen och 741 till en lowpower OP och utransistorn till en MOS så kan det bli riktigt bra.
Utspänningen blir högre med en MOS än med en darlington (bättre effektivitet)
Protte
robertr81
prototypen skrev:Du ska inte ha något motstånd i serie med dioden, då får du bara en massa till och frånande.
Protte
Att byta komponenter i denna krets känns nu lite som att "polera en bajskorv", om man ska utgå från vad er känsla/kunskap uppväcker angående kretsen.
Hade ju såklart varit kul om den gick att använda men förhoppningen ligger inte på plussidan längre...
robertr81
prototypen skrev:Om man byter zenerdioden till en strömsnål spänningsreferensen och 741 till en lowpower OP och utransistorn till en MOS så kan det bli riktigt bra.
Protte
Jag hade gärna gjort det men för att jag ska klara av att utföra det behöver jag veta exakt vad jag ska köpa för komponenter. Gärna från electrokit om någon orkar länka. Kan isf själv försöka rita in dom i schemat och sen möjligen få lite hjälp här med om det ser korrekt ut? Hade varit väldigt tacksamt!
prototypen
Förstår inte riktigt, tog jag udden av din entusiasm?
Polera en bajskorv går nog bra om man låter den torka och har lämpligt medel att polera med.
Byta OPn är ju enkelt, den sitter i sockel.
MOS transistorn har samma benkonfiguration, tre lödningar.
Lämplig spänningsreferens får någon annan tipsa om.
Protte
prototypen
Spänningsreferen kan du titta på LM4040, är i princip en mycket exakt zenerdiod som klarar sig med 60 µA ström i stället för en Zener som behöver storleksordningen 5 mA för att vara stabil.
Med LM 4040 så klipper du bort zenern och löder dit LM4040 och kan kanske behålla ditt 100 kΩ motstånd.
Protte
robertr81
prototypen skrev:Förstår inte riktigt, tog jag udden av din entusiasm?
Protte
:D nejdå jag är mer än tacksam för att jag får svar och hjälp här. Var nog mer ett odugligt försök till att föra in lite låg humor... :)
Ska absolut testa med vad du rekommenderar angående komponenter! Tack så jättemycket :tumupp:
robertr81
LM4040?
http://www.electrokit.com/lm4040-spanni ... 096v.52515
Vad kan jag välja för Lowpower OP och P-kanal MOS?
Lite svårgooglat då jag får väldigt varierande träffar
robertr81: Nej, LM4040, inte ett kretskort med LM4040 på!
Och det är mycket svårt att veta vilka komponenter du ska välja när spänningen som ska brytas inte framgår liksom den maximala strömmen som kan gå genom transistorn är okänd.
robertr81
Hade ju varit smidigt om spänningen var justerbar eller att jag själv genom beräkning kan byta for olika batteristorlekar.
Men från 13v-14v. Ström som passerar är mellan 2-5A
prototypen skrev: Polera en bajskorv går nog bra om man låter den torka och har lämpligt medel att polera med.
prototypen
Letar man på ELFA är LM 4040 något helt annat.
Elektrokit har en annan
LM385Z-2.5 TO-92
Har 3 ggr lägre minström så den är bättre.
Opn jag har min gamla käpphäst, funkar alltid CA3140 men den drar nog 3 mA
CA3160 är C-mos versionen men drar också ström.
Har letat på DigiKey men inte snabbt hittat någon i DIL kåpa.
P-MOS transistorer är ett problem, det är svårt att göra dessa
men någon av dessa kanske passar
http://www.digikey.se/product-search/en ... le/1376381
IRF9Z34 kanske går få tag på, 90mΩ
