Ytterligare en Storebro Combi Mill
Re: Ytterligare en Storebro Combi Mill
1:a originalet gick ett tag sen brann det = olönsamt att reparera
2:a ja det blev ju kompromissen VSD-XE och original DC snurror som väl inte trivdes så jävla bra ihop.
3:e ja nu väntar jag bara på en lösning med att få rätt drivare till nya AC servomotorerna.
Mellan varianten var ju att montera 130x130 stora 1.5kW AC servon som jag inte hittade 'ekonomiska' drivare till och mekaniskt en jä-a massa jobb för att få dit dom.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja, Argon drivare + 1.5kw motorer i 130x130 frames har jag..Och som du säger ekonomiskt. Men definera jevla massa jobb? Göra nya monterings plåtar o skit eller bara adaptrar, kraftiga ingrepp med plasma skäraren?!
Y = motorn passar inte inne i bommen = ny förhöjd plåt + ny lång rem. Täckande kåpa behöver snidas fram ev.?
X = Ny plåt att montera motorn på. Täckande kåpa behöver snidas fram.
Z = Här blir det att karva ur en hel del givetvis beroende på hur kontakterna sitter samt att tillverka nytt montage. Ev modifiering av original täckande kåpa.
Summa sumarum = jevla massa jobb
Sen vet jag inte hur bra plats du har i ditt lilla skåp för drivarna, mitt skåp är stort ditt ser ut att vara litet.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja de bakre skåpet på min maskin e inte överdrivet stort alls, de mesta sitter i konsollen ist vilket e lte skumt.
Det är väl drivare och PSU:er som sitter i skåpet?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Drivare till korten, lite relän o några transformatorer ja. =)
Submodulerna till sinumeriken sitter i "skärmlådan" typ.
DAP
Inlägg av DAP »
Eller får man välja ett nyare AC servosystem från marknaden som har bra prestanda.
Finns många system som är kompakta i 100x100mm byggmått och är på upp mot 2kw och med broms.
Så visst finns det saker att stoppa in utan att kanske behöva bygga om så jätte myycket.
Hur många Nm är respektive motor på i en sån här CombiMill och vad är varvtalen på motorerna.
4Nm 2500rpm var de i min CombiMill
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja det är 4Nm, 2500rpm i den här maskin med. 160V motorer, pulsgivare. =)
160V? Mina är 120V med tacho samt Leine&Linde enkoder.
DAP
Inlägg av DAP »
Rent spontant så skulle man kunnat satt dit motorer enligt nedan eller även kanske mindre med då dessa kan ge peak på 300% medans gamla dc motorer ej kan ge peak alls i någon direkt bemärkelse.
1kw, 3000rpm kont och 5000rpm som Max varvtal, 3.18Nm kont och 9.55Nm i peak
En sån motor har en 100x100mm gläns och en längd på 140mm utan broms och 168mm med broms så riktigt kompakt rackare.
Såna skulle nog funka riktigt fint
Helt klart kan man göra det.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
DAP skrev:Rent spontant så skulle man kunnat satt dit motorer enligt nedan eller även kanske mindre med då dessa kan ge peak på 300% medans gamla dc motorer ej kan ge peak alls i någon direkt bemärkelse.
Ja de låter jue def. som ett vettigt val av motor om man skulle ge sig på o byta.. Och skulle då kunna använda dom drivare jag har på hyllan ist. =)
slektning
Inlägg av slektning »
Så det var du som kjøpte den. Var veldig sugen selv, men har nå kjøpt nye servodrivere og en ny sinumerik 808D som jeg holder på å monterer.
Synd sinumeriken ikke fungerer. Jeg ville heller brukt 10000kr på felsøkning av proffs og fått en maskin der styringen tar dripfeed og er av industrikvalitet. Skal du selge maskinen noen gang så er det lettere å få bra pengar med et 820 sinumerik som fungerer enn noe hemmekad ☺
Å bytte styresystem tar masse tid og det koster masse penger. Styrkortet er bare en liten del.
Få lagt inn parameterene og
tvångskjør servomotorene så det fungerer.
Jeg hadde ikke byttet ut hvis jeg ikke hadde 3m i min.
Mvh Ola Norrbagge
Det där får du gärna utveckla... Varför skulle de gamla PMDC motorerna inte kunna ge mer moment momentant?
Mina gamla Indramat-motorer är specade 8Nm kontinuerligt och 18Nm peak med 20% dutycyle över en period på 15 minuter. Dessutom säger databladet att upp till 12x kontinuerligt moment kan tas ut för acceleration/retardation. Det skulle kräva 228A men max peak-ström på lindningen är specad till 150A så ca 8ggr kontiunerligt moment, alltså 64Nm - om man nu hade kunnat mata in 150A vill säga.
