Behöver jag en förstärkare till töjningsgivaren BF350-3AA ?
Al_Bundy
Re: Behöver jag en förstärkare till töjningsgivaren BF350-3A
Inlägg av Al_Bundy »
grym skrev:nix, men då får du ordna mekaniska stopp med, mången lastcell har blivit fördärvade i onödan
bidde lätt fel när man tänker en när det är två
lm393 är skit i sammanhanget något av dom bra instrumentförstärkarna funkar
ex den inaa128 som nämnts
Hur vet du att en INA128 är bra? Erfarenhet?
japp, har annvänt nåra ur den serien och byggt en del själv med samm prstanda, läs tre op till en
har maninte gjort något liknande så köp en frdig modul eller bygg med ex färdiag ickretsar för det
fast, det beror lite på vilken upplösning du vill ha?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Det verkar vara standard på detta forum att krångla till saker till det helt vansinniga. Köp för faan en lämplig lastgivare och förstärkare från ebay och sluta svamla.
Edit: Får väl säga det igen. Jag har testat prylarna ock de håller mer än vad som är nödvndig för TS behov.
Hur svårt måste det vara att komma med en bra fungerande lösning?
qx5
Inlägg av qx5 »
Vilka parametrar är kritiska att granska för förstärkare och A/D ?
Al_Bundy
Men denna typ av ADC (HX711). Varför har den två digitala utgångar?
Det är därför jag krånglar till det för jag behöver bara en....analog.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ingångar menar du väl?
Du kanske bara behöver en, många applikationer kanske behör två. Vad vet jag?
Läs databladet:
http://www.dfrobot.com/image/data/SEN01 ... nglish.pdf
Edit: Mer att läsa. https://learn.sparkfun.com/tutorials/lo ... okup-guide
Al_Bundy
lillahuset skrev:Ingångar menar du väl?
Läs databladet:
Jo. Men nu är det inte Arduino jag ska använda. Jag tänker använda en ADC vid namn MCP3008 och jag ska använda PLC med raspberry pi :)
Därför tror jag måste krångla till det igenom att bygga egen förstärkare. Tror.
SeniorLemuren
Men du svamlar ju i nattmössan mest hela tiden. Den 24-bit A/D omvandlare jag länkade till är anpassad till den lastgivaren och måste naturligtvis inte anslutas till en Arduino. Det går alldeles utmärkt att koppla den till en Raspberry Pi. Bara tanken på att försöka bygga en egen förstärkare när du kan köpa en färdig för några kronor är för mig helt oförståeligt och dessutom väldigt mycket mer komplicerat än vad du kan föreställa dig.
lillahuset
Gått bort
Nej, inte särskilt vanligt. Upplever det hos kund flera gånger per vecka. :(
Al_Bundy
Jag får köpa en 40 kg lastgivare och sedan koppla ihop en HX711 förstärkare till en arduino. Sedan får arduinon styra en digital potentiometer.
Den digitala potentiometern MCP41010 ska då fördela spänningen åt en ADC MCP3008 som vidare en Raspberry PI läser ifrån via Codesys.
Krångligt :)
SeniorLemuren
Varför skall du omvägen via en potentiometer och en Arduino. Varför kopplar du inte förstärkaren till MCP3008 och vidare direkt till pajen?
Edit: man kopplar förstås förstärkaren direkt till pajen det är ju redan en digital utgång från förstärkaren.
Al_Bundy
Men HX711 har två digitala utgångar. Jag behöver bara en analog.
SeniorLemuren
Antingen så trollar du nu eller så har du en faslig otur när du tänker. Kortet har två analoga ingångar ja, (inte 2 utgångar) men det är inget krav att använda båda ingångarna.
Eftersom du får ut digital data så är det ju sedan bara att haka på kortets data och klocka på 2 pinnar på pajen. Hur svårt kan det vara?
Al_Bundy
Det blir svårt jag jag kör pajen som en PLC via Codesys.
Jag har sagt det flera gånger :)
Pajen...haha :)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jag har aldrig provat Codesys på någon hallonpaj men däremot en del på WAGO:s PLC:er.
Kan du inte lägga in en sk "SPI device" och låta din förstärkare gå in där? Tror nog att det borde räcka med klocka och data in på rätt pinnar.
Om inte kanske det går att bitbanga?
