Min CO2-laserskärare
Re: Min CO2-laserskärare
Finns ju fläktar för montage på yttervägg som har en färdig liten "koja" över sig: http://www.ventilationsbutiken.se/sv/ar ... 160-c.html
hawkan
Inlägg av hawkan »
Härligt! Färdig lösning. Toppen, tack!
hawkan
Inlägg av hawkan »
Holy smoke!
Som amrikanarna säger...
Fick lägga en hel del tid på konverteraren från 3.3V till 5V.
Styrkan på lasern styrs på två sätt i nätagget. Spänning och pwm.
Och båda metoderna är aktiva samtidigt. Signalen ska vara 0-5V,
som dessutom kan pulsas åtminstone med 20 kHz. Så nätagget
funkar på de premisserna och det duger bra för mej.
I helgen testade jag med en opamp NE5532 för att
förstärka PWM-spänningen till 5V. Och vilka bekymmer det gav.
Trodde jag fått nåt fejk opamp eller så för 3.3V förstärkte den bra till 5V
men 0V från Arduinon ja där blev det spänning från power supply.
Till slut så fattar man ju att NE5532 inte klarar input kring 0V, det är nån
diod i vägen inne i den eller nåt.
Med en otrolig tur så hittade jag några LM358 opamp som dessutom var
pinn-kompatibla så det var bara att testa. Succe direkt, gav ut 0-5V
dessutom med variabel 5V. Gjorde lite tester och allt gick bra men såg
att stigtiden på utspänningen inte var så snabb. Ganska rejält långsam
faktiskt, såpass att det störde PWM för mycket. Ok, konceptet funkar
men en annan opamp måste till.
Fanns tid över så kanske en lösning baserad på transistorer kunde funka?
Hittade en krets som skulle gå ända ner till 0V. Rita upp, etsa kort och testa.
Jodå, fungerade, tillräckligt snabb, inte så raka kanter på stig och fall.
Men det ligger en liten spänning på ändå, kretsen ger inte exakt 0V,
så lasertuben ligger och väser fast den borde vara av. Det blir inte något
märke i brädan så det är inte stark, men 0 ska vara 0.
Gjorde lite tester i en bräda och nu är det bättre ordning på styrkan.
Hjälpte också att ha gemensam jord på laserns nätagg, arduinon
och dess nätagg. Plus att öka upp strömbegränsingen i 12V nätagget.
Ryker gör det, fast med måttligt flöde på laserns luft
så är det uthärdligt, då sprider det sej inte så mycket.
Styrkan är det inget fel på, gjorde lite graveringstester i brädan och
med 20% och 15 m/min så bränner lasern en-två millimeter ner i brädan.
Körde också av misstag med 0-6V och då blev det ännu starkare. Antar
att livslängden på tuben ökar då också (eller inte...).
Beställde ett par lite kvickare opampar med hög slew rate och Rail-to-rail,
det är så bra jag mäktar med.
DHL kör omkring med laserbordet i sin van, och kom undan trots att jag
försökte fånga dem på Landvetter och på en annan terminal. I morgon har jag det.
Har inte fått ordning på skyddsplåtarna till lådan. "Kompisen" hade inte
lust att fixa fast han är plåtslagare. Får nog lägga ut en annons här på EF.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Dagens lärdomar:
Det är bättre att testa sej fram till rätt fokus än att mäta efter spec. Nu blir det tunna fina skåror i plywooden.
M42 är asynkron. Vem sjutton vill ha en asynkron M42? Som händer lite när som helst, typ? Jag använder den för att sätta på luften till munstycket, och så fort jag startade g-koden för att skära nåt så stängdes den av. För att Marlin sög i sej alla raderna med g-kod och upptäckte M42 och stängde av luften, fast stepper-rutinen knappt börjat köra.
Dhl, I say no more...
methuso
Inlägg av methuso »
Well det är ju ett akronym för Day and a Half Late ;)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Haha, fast får ju säga att på något konstigt sätt får man valuta för pengarna, för de kör ju verkligen runt med paketet fram och tillbaka till olika ställen innan man får fatt i det. Det är en ganska lång sträcka totalt så de lägger ner mycket tid på det ändå, tack för det :). Nu kom bordet i alla fall. Jag fick lite oväntat en hopfällbar version, men det var inte dumt alls. Bilder får bli i morgon och kanske en filmsnutt också.
Har äntligen fått till det att gå från Duens 3.3V till justerbart 0-5(eller 6 för turboläge)V. Fick hem en AD8066 op amp och den fungerar precis som jag vill. Går ner till noll, snabb stigtid, ca 40 nanosekunder 0-5V mot LM358-ans 20 microsekunder. Nu ser fyrkantvågen fyrkantig ut. Och så går det att justera lite som sagt, bara plus här. Nä, inte bara plus för den hära AD8066 var så bra att den blev ostabil för mej. Försökte läsa mej till hur man skulle göra, men hittade inget definitivt. Motstånden i spänningdelaren till feedbackloopen labbade jag med och det gjorde skillnad helt klart. Hittade ett motståndsvärde som var stabilt i alla lägen. Så, nu efteråt, är det bara bra och jag kör med denna lösningen. Det kanske går att hitta en mer förlåtande op amp framöver, asch får se om det blir en version 2 av detta.
Och när du säger att du fick en ihopfällbar version kommer jag osökt att tänka på:
hawkan
Inlägg av hawkan »
Skit också, nu gick vattenpumpen sönder.
:humm:
Fick nu ett utmärkt tillfälle att besöka några djuraffärer i morgon. Och jag som inte hade något planerat, va gött nu vet jag vad jag ska göra :)
Löste det temporärt så lite gravering - en gallardo.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gallardon i bilden ovanför verkar ju alldeles randig. Det är för att materialet inte har svartnat utan försvunnit, blåsts bort av lasern. På djupaste stället fattas det kanske 1 mm, inga problem att känna. Tycker mej inte se den randningen när masoniten bara svärtas på de ljusare partierna.
Tog en liten filmsnutt på gravering med 40000 mm/min (666 mm/sec)
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Skönt att se lite resultat! Kommer du göra tester med olika assist-gaser?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nej, jag har inga planer på det. Har inte ens tänkt tanken att det var möjligt med olika gaser :)
Jodå lasern funkar fullt ut nu. Svårt att få tag i plåtar för inkapsling så
började klä in lådan med masonit - enkelt att skära ut med lasern.
Det är inte svårt att lägga alla delar i hög på golvet och koppla
allt i en stor trasselsudd och få det att funka. Det är nu det får
läggas massor av tid på att få ordning på allt, snyggt och fint.
80-20 regeln tror jag fungerar även här. Men bra projekt,
jag är sysselsatt med detta i säkert flera månader till.
methuso
Inlägg av methuso »
Om man vill filtrera bort otäckheterna i utluften (man kanske inte kan blåsa ut det genom väggen). Kan man använda några sånna kolfilter man har till köksfläkten eller fungerar detta helt annorlunda?
/Ug
Du behöver mycket rejälare grejor än kolfiltrena till köksfläkten för att få bort allt som kommer från lasern, det krävs rejält flöde och då behöver luften också passera genom en rejäl mängd kol.
Bofas "lilla" filter för 500m3/h har 34kg aktivt kol i sig... plus två partikelfilter :-)
methuso
Inlägg av methuso »
hoppsan... tjaa.... blir ju kul att förklara för hobbyaffären vad jag skall med den mängden kol till... hmm :)
lond
Inlägg av lond »
