Fråga stegmotor
Hos mig hittar du lättanvända programvaror
http://tecno.se/CNC/favorite.htm
pcmper
köpa fräsar
Inlägg av pcmper »
jag är också intressrad av var man köper enskärs fräsar, dom som jag använt till nu är inköpta på Clas Ohlson som tillbehör till dremmeln, och är inte enskärs.
program som jag testat är demover. av mach kcam4 och visualmill 5.
bergan har styrkort
http://bergan.se/index.html
http://www.deskam.com/download.html
DeskEngrave V2.0 är freeware för att få text till g-kod
Henry
Inlägg av Henry »
Har aldrig hållt på med fräsning men hade man helt enkelt inte bara kunnat slipa till en billig 2skärs så att det blir en enskärs? Eller enskärs är kanske uppbyggda på så sätt så att det fungerar.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Dessa 2 säljer Belinfräsarna, däremot så vet jag inte om dom säljer till privatpersoner... :cry:
http://www.bpihlgren.se/frasar.htm
http://www.jankar.se/
PaNiC
Re: Första fräsförsöket (sådär)
Inlägg av PaNiC »
pcmper skrev:Jag har nu införskaffat en hållare till min Dremmel, köpte ett borrstativ på Clas för 199:- och sågade av hållaren vertikalt, fungerar utmärkt, och i alu.
Vilket stativ är detta? Hittar bara ett för 299kr och det är lite mycket i min smak att dissekera.
pcmper
199:- stativ
Inlägg av pcmper »
Borrstativ för halsvidd 43 mm. Plattans storlek 230 x 150 mm. Höjd 400 mm, borrdjup 60 mm. Lev. med skruvstycke.
artikelnummer 30-8111
199,00
Tron
Inlägg av Tron »
Tecno: Kan man asså köpa mach3 licens av dig? Hur funkar det?.
skulle va skönt å slippa köpa från usa liksom.. =P
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
pcmper > Hur får du dit Dremmel:en i den? Min maskin är 46.5 drygt. Finns det så pass med plats att det går in?
pcmper
Inlägg av pcmper »
rehnmaak
kolla fotot på föregående sida , där ser du hur dremmel´n sitter fast i hållaren. det är en dremmel av äldre modell.
pcmper
Uppdatering
Inlägg av pcmper »
Kommer liten bild på min "kökslåda" som jag har stabileserat med fler styrskenor, samt prov på utfräsning av text, maskinen går faktiskt förvanadsvärt bra.
Behöver nu hjälp med vilka fräsar jag skall ha till plexiglas och vart man köper dom, och vilket varvtal. Tror jag skall fråga Storbom som har gjort fina grejor i plexiglas.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Som Ni ser har jag köpt en nu fräsmotor (1800:-) Den gamla Dremmel med glapp i lager duger ju inte, kan kan kanske sälja den för 200:- :?:
strombom
Inlägg av strombom »
Fin fräsmotor du köpt :D Min blir så varm att man inte kan ta i den efter några minuters körning men jag har kört den i flera timmar i sträck så det är nog inga problem hoppas jag :roll:
Jag har kört med vanliga två-skärs frässtål som jag inhandlat på ebay, 1/8 och 1/16 tum. Matningshastighet och varvtal är lättast att bara testa sig fram, eftersom vi inte har så väldigt stabila maskiner är det nog svårt att räkna på. Låter det bra och det kommer upp spån istället för att det smälter så kan man vara nöjd.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Tack för svaret Stombom
Jag har inga problem med värmen på Proxxon ca. 40 grader när jag kört en stund, men utan belastning. Kanske det blir varmare när man belastar motorn.
För övrigt så verkar den motorn väldigt bra tyst och stabil.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Stormbom:
Jag får ändra mig ang. värmen på Proxxon, jag har nu fräst lite påskpynt och nedan en bild på devil som tog en timme att fräsa ut, då blev motorn rätt så varm ca. 55 - 60 grader.
pcmper
nu går fräsiga fräsen i himmeln in
Inlägg av pcmper »
Nu är det slut med den fräsiga fräsen och stora tårar rullar på min kind :P
Den har fungerat kanonbra i plexiglas och plast och jag har börjat på att bygga en ny större efter samma princip men med ett lite bättre koncept, dom överblivna cnc-sakerna lägger jag väl in på försäljning. Och det kanske kommer bilder på min nya fräs i en ny tråd om intresse finnes.Bild
