Axelbussning för stor offset?
Re: Axelbussning för stor offset?
Aha, mäta rotationen runt Z-axeln alltså?
Det var så jag hela tiden hade uppfattat det hela.
mippen
Inlägg av mippen »
tecno skrev:Änden på inkommande axeln kan rotera runt egen axel i ±120° och röra sig i sidled ±15mm och lika i höjdled, så har jag uppfattat problematiken.
i höjdled är det inte lika lång förflyttelse men det finns en där med. Skulle gissa på mer åt 10mm hållet.
Annars stämmer din uppfattning.
säter skrev:Aha, mäta rotationen runt Z-axeln alltså?
Det är rotation på den övre klumpen som jag är ute efter att mäta ja.
Klumpen kan förflytta sig i x och y planet +/- 15mm.. denna förflyttelse går ej att fixera.
Då vete sjutton.
Har du fritt med utrymme i Z-led, kanske du kan fästa givaren i lång grov slang?
Se inlägg #7 i tråden :vissla:
DW
Inlägg av DW »
mippen
Inlägg av mippen »
Tycker jag letat mig igenom wibergers sortiment ett par gånger utan att hitta en fungerande lösning i den begränsade bygghöjden jag har att jobba med.
Får hoppas att x-y släden håller men tycker den blir lite komplex...
Har du någon bild eller skiss på hela maskinen?
Det kanske finns några andra infallsvinklar.
mippen
Inlägg av mippen »
Skulle gärna vilja berätta mer om installationen...
Går dock inte att ge mer detaljer än det som framkommer i problembeskrivningen..
:roll:
Kolla på laser variant, finns för inmätning av verktyg.
mippen
Inlägg av mippen »
Kan man på avstånd, kontaktlöst, mäta vinkel med 0.5 graders upplösning?
Hade varit rätt trevligt att sätta klossen, eller en tapp ifrån den, i ett hölje där den får "glappa" i x&y samtidigt som man läser vinkeln på den med hög noggrannhet.
Kolla med Renishaw
mippen
Inlägg av mippen »
Har dragit iväg en mailförfrågan till dom... Får vi se vad det kan ge för tipps.
Hade gärna kört med en magnetgivare men dom klarar inte av +/- 15mm offset som jag behöver.
Hur ser det ut i andra änden?
Det måste ju finnas någon drivning?
mippen
Inlägg av mippen »
Den övre klossen sitter fast mot en rörlig del som kan vrida sig fram och tillbaka.
Kan tyvärr inte gå in på detaljerna men på den sidan är det inte mycket man kan göra..
Det får inte monteras något på den sidan då det skall gå att ta isär.
