Reparation av radio AGA Transistor 3454
DaXiong
Re: Reparation av radio AGA Transistor 3454
Inlägg av DaXiong »
Tyvärr är själva bygget lika krångligt som kopplingen så jag måste antagligen löda loss varenda sladd på transformatorn för att komma åt båda kretskorten, suck. Får se om jag orkar krångla med det i helgen.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Jag förstår dig...själv skulle jag utgå från att trissan är kortsluten och klippa loss vid själva transistorkroppen och löda dit en ny med de befintliga långa trådarna.Det går lätt att göra eftersom hela nätdelen sitter med bara 2 skruv underifrån och man kan sen ta ut alltihop.
Transistorn måste isoleras och kylas på ngt sätt.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo nätdelen tog jag loss så det är inget problem, men komma åt att löda loss saker under båda kretskorten är ju desto krångligare.
Men att klippa loss den och byta var en bra idé, det blir mycket lättare. Frågan är bara vad jag byta till, på BHIAB finns AC117K men går den lika bra som AC117 vad skillnaden nu är?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
DaXiong skrev: Frågan är bara vad jag byta till, på BHIAB finns AC117K men går den lika bra som AC117 vad skillnaden nu är?
AC117 är rund,
AC117K har en fyrkantig kylfläns med genomgående hål för montering.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
OK, då är det en AC117K som sitter i radion, bra!
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Beställde en ny från BHIAB i onsdags kväll, har inte hänt ett jota med ordern ännu :evil:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det går att testa med en PNP-kiseltransistor också, tappar något i utspänning med kisel men det är obetydligt.
DaXiong skrev:- Om man rör bordet radion står på så kan det spraka till väldigt kraftigt, är rädd att spräcka högtalaren.
Bygg en enkel spänningsdelare med två effektmotstånd som sänker ljudet till högtalaren, och kör med den medan du mekar!
Kjelle skrev:Du vet väl om att du kan mäta "brum" alltså pulserande likspänning med multimetern ställd i växelspänningsmätning.
Det fungerar bara med vissa multimeters, andra reagerar även på likspänningen när de står i växelspänningsläge. Men med en seriekonding bör det gå utmärkt att mäta som du föreslår även om man har ett instrument som inte "kan" göra så.
DaXiong skrev:Sen verkar inte basinställningen göra något heller men det får bli en senare uppgift om jag får ordning på de andra problemen.
Det är ju en såpass liten del av hela schemat så det är väl en bra idé att ge sig på det felet rätt tidigt, även om det är "oviktigt" för önskad funktion?
Rolf Zetterberg skrev:En knepig koppling är det helt klart.
Jag skulle säga att den inte är så knepig när man inser att nädelen är "plusjordad" medan resten är minusjordat, inklusive sista RC-filtret i nätdelen. Bortse från R71 och C68 och tänk att pluspolen på likriktarbryggan är jordreferens. Då blir det som vilken enkel stabiliserad nätdel som helst, zenerdioden sitter mellan jord och bas, kollektorn går till matningsspänningen och emittern ger matningsspänning vidare och lasten ansluts mellan emitter och jord.
Att hela radion i övrigt ser nätdelens emitter som jord gör det lite rörigare vid en första anblick men ändrar egentligen inte på konstruktionen i sig.
Jag skullle ritat in spänningarna såhär:
AC117 är rund,
Jag tror att vissa av dessa fyrkantiga transistorer egentligen består av en rund transistor istoppad i ett fyrkantigt "påhäng". Det kan alltså gå att ta ur den runda delen ur en AC117K och stoppa in en AC117 i det fyrkantiga påhänget, om man nu råkar ha en trasig K och en hel utan K. Reservation för att detta kanske inte alls gäller just AC117. (Men nu var det ju tydligen AC117K som finns hos Bhiab)
Rolf Zetterberg
MiaM,vi står alla på olika kunskapsnivå.Så det som du kanske tycker är enkelt kan vara svårt för andra.
Jag ritade om nätdelen för några veckor sedan och då ser man att den trots allt är lite annorlunda.
Spänningen till radion är 17V och till förstärkaren 20V.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tror att det problemet var att en av ledningsbanorna var av och satt och glappade, så det ska vara fixat nu.
Jo kanske, vilken av potentiometrarna är basinställningen?
MiaM skrev:Jag tror att vissa av dessa fyrkantiga transistorer egentligen består av en rund transistor istoppad i ett fyrkantigt "påhäng". Det kan alltså gå att ta ur den runda delen ur en AC117K och stoppa in en AC117 i det fyrkantiga påhänget, om man nu råkar ha en trasig K och en hel utan K. Reservation för att detta kanske inte alls gäller just AC117. (Men nu var det ju tydligen AC117K som finns hos Bhiab)
Jo det är en rund transistor som sitter i en kylfläns, men antar att det inte bara är att dra ur den. Sen om det finns något hos Bhiab återstår väl att se...
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Nu fick jag sakerna, de var faktiskt skickade i torsdags så det var inte Bhiabs fel. Dock var det en AC188K istället för AC117K...
För AC117 står det:
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 1
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 32
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 18
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 10
Maximum collector current |Ic max|, A: 1
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 90
Transition frequency (ft), MHz: 0.5
Collector capacitance (Cc), pF: 40
Forward current transfer ratio (hFE), min: 40
för AC188K står det:
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 25
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 15
Maximum collector current |Ic max|, A: 2
Transition frequency (ft), MHz: 1
Collector capacitance (Cc), pF: 100
Forward current transfer ratio (hFE), min: 100
Fungerar det eller måste jag köpa en AC117K någon annanstans?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det kommer att fungera med AC188.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
DaXiong skrev:Nu fick jag sakerna, de var faktiskt skickade i torsdags så det var inte Bhiabs fel. Dock var det en AC188K istället
Perfekt! :bravo:
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Nu bytte jag till en AC188K: de goda nyheterna är att det numera är 19,89 volt mellan jord och plus på likriktaren och 13,93 volt på potentiometern. De dåliga nyheterna är att FM fortfarande är stendött. Det är väl dags att trimma potentiometern men jag gissar att det inte lär räcka?
Ett annat problem att radion startar kanske en av tre gånger man trycker på knappen, ibland ett av tio försök...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag gissar att allt brum nu är borta...
Oturen förföljer dej. Är det fel på strömbrytaren?
Ställ in poten så det finns 15 Volt på löparen (på FM). Då är det meningen att frekvenserna ska hamna på rätt ställe på FM-delen.
Hör du inte ens brus på FM? I så fall kan det vara FM-oscillatorn som inte svänger.
Lyssna på c:a 100 MHz med en fungerande radio och välj t.ex. FM1 på omkopplaren (på AGA), sen vrider du poten på motsvarande FM1-pot lite fram och tillbaka omkring 89-90 MHz samtidigt bör du kunna höra på den fungerande radion om det hörs en bärvåg från AGA-radions FM-oscillator dvs. att bruset försvinner i den fungerande radion. Blir det negativt resultat så svänger inte FM-osc. på AGA:n.
