Ytmonterad FM-sändare (bilder)
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Underbart!
Är det mono eller stereo?
Finns det ritningar och sånt? Jag är ju själv i tankarna att bygga nått liknande...
Har du funderat på att läsa tråden innan du ställer frågor?
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Jag trodde att det var en trim-konding. Det är alltså en vanlig trimpot. Om man ersätter den mot en digital sådan, hur pass nogrann blir den? Kan man typ ställa in ett visst värde på potten (säg XX kOhm) och förvänta sig att man får 'exakt' (nogorlunda) XXMHz ut?? Hur pass stabil är den vet ni det?
jack
Inlägg av jack »
Enklast vore ju PWM, om man ändå ska blanda in en uC.
Men jag tror de flesta digitala pottar skulle funka.
Kjellberg: Kolla appnoten till MAX2606 hos Maxim.
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Men har inte sändare/mottagare utan någon riktig 'frekvenslåsning' tendens att driva över tid och temp?
jack
Inlägg av jack »
Kan egentligen inget om radioteknik.
Däremot vet jag att min sändare är stabil i alla förhållanden som jag testat den i. Dvs kall bil osv.
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
OK. har du lust att posta komponentlistan (alltså den som du använder)?
jack
Inlägg av jack »
Menar du bara värden på komponenterna?
Allt står i appnoten, förutom en 3.3V spänningreg istortsett.
Detraw
Inlägg av Detraw »
tänkte lyfta en gammal tråd lite.... har nämligen försökt bygga en likadan som jack... men när jag ska testa den så får jag in väldigt mycket störningar (dock så hör jag musiken nånstans där i bakgrunden)
Jack funkade allt på första försöket för dig, eller är man tvungen att mixtra en del?
Sen undrar jag också lite om apnote schemat, det verkar i det som om man ska jorda både vänter och höger kanal, men det ska man väl inte? däremot ska man väl kopplihop jorden från mp3-spelaren med sändarens jord?
Tacksam för svar
/Daniel
jack
Inlägg av jack »
Vad har du för pot? Jag märkte att det var ganska känsligt med inställningen, därav trimpotten på mitt kort.
Mp3:n och sändaren ska nog ha gemensam jord, ja.
Detraw
Inlägg av Detraw »
jag har en ytmonterad pot... inte allt för olik den du har på dina bilder.... har suttit och fibblat med frekvensen och potten nu och har fått igång den :D Det gick tydligen inte att reglera frekvensen allt för mycket.... va det som jag gjorde fel på.....
Så nu så funkar den, dock låter det lite som om man har skruvat upp basen en aning för mycket, gör din det också?
/Daniel
jack
Inlägg av jack »
Jag är ingen ljudexpert, men jag tycker att min låter bra. Har inte märkt av för mycket bas allafall.
Har du dragit ner Mp3-spelaren rätt mycket? Annars blir det brusigt och jäkligt.
Bilder? :)
Detraw
Inlägg av Detraw »
jag hade min iPod på max volume och den sprakade inget alls :)
kanske bara jag som inbillar mig att det är lite för mycket bas....
aja här kommer två bilder iaf, nästan alla motstånd och kondensatorer är i storlek 0603 så det va lite pillrigt att få ihop :)
jack
Inlägg av jack »
Nice nice! Du gjorde alltså en ny PCB? Hur är räckvidden? Sålde jag MAX2606 till dig? :)
Detraw
Inlägg av Detraw »
tackar tackar :D nee jag gjorde en eget schema och layout utifrån appnote:en och samplade en max2606... jag har inte testat räckvidde än, ska ta och göra det imorgon, ska försöka hitta ett cigg plugg skal man kan bygga in den i också, och sen nått så man sammtidigt kan ladda iPoden i bilen :D
