Att Rör eller icke rör, det är frågan... på likriktaren?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Att Rör eller icke rör, det är frågan... på likriktaren
Inlägg av HUGGBÄVERN »
NEJ! Det trafon är nog specad 100VA men spänningen på anodsidan är ju betydligt högre.Jag tror det var en typ sådan här: http://livinginthepast-audioweb.co.uk/i ... frmrvt1414
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, någonting liknande, 0-115v 0-115v 275-260 -0 100mA 1 275-260 -0 100mA 2 står det iaf på den.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jaja, men då ska det nog gå att få till bra spänningar. Om du bara har 110 på primärerna kan det snarare bli lite höga spänningar... kanske speciellt om du kör med kiselbrygga.
Såg länken som någon postat här ovan, du kan koppla den för 240 primärer också. :tumupp:
Mizzarrogh
Inte utan att man blev rätt sugen nu på att sätta dit ett extra rör... :)
Mizzarrogh
Hade ju vart riktigt skitsnyggt med någonting liknande tex 5C3S om det fans någonting sådant som passade, håller på att forska om saken iaf... 8)
Grejjen med en rör-riktare är väl att du får en kompressionseffekt vid höga effektuttag.
Mizzarrogh
Ok, jo, låter ju rimligt när du säger det, om kedjan följer kurvan på röret. :humm:
Just röret jag nämnde var ett exempel, just detdär har fel parametrar till detta har jag för mig, men tog det för att illustrera om vad jag tänkte. :humm:
überfuzz
Men... grejen med HiFi-prylar är väl att det ska låta bra, läs inga artefakter i ljudet pga förstärkaren..? Då är väl kompressionseffekter det sista man vill ha?
Mizzarrogh
Mmm... Delvis därför jag startade denna tråd för att jag undrade över detta... :humm:
HUGGBÄVERN
überfuzz skrev:Men... grejen med HiFi-prylar är väl att det ska låta bra, läs inga artefakter i ljudet pga förstärkaren..? Då är väl kompressionseffekter det sista man vill ha?
Fast den effekten har du ju inte hela vägen, bara när jagg pressar förstärkaren. Dessutom har ju "rörkompression" en behagligare klang än "transistorkompression", men det är delvis en annan historia.
HUGGBÄVERN
Jag spanade efter rörlikriktare i mina samlingar och fick fram följande gäng.
Från vänster till höger:
5W4GT(Sylvania)
5AR4 (Ruby Tubes) är även ekvivalent med GZ34 men den här ÄR MIN!!!
5Y4GT (Sylvania)
5T4 (GE)
5Ц4С (jag kan ha ett par av denna)
5Z4 (Gen-Rad)
Du får kolla hur det ligger till med spänning in (AC) och ström ut samt hur stor filterkonding du kan använda.
Lite snabbdata finns här.
Vill du prova någon av rören ovan, hojtar du bara till. Notera att de kräver en egen 5V-matning och säkert med några ampere men det är inget konstigt. Köp en en liten 5V-trafo från Electrokit eller BHIAB. Dessutom kan man ju begränsa spänningen med ett motstånd om något/några ohm.
Mizzarrogh
Tack! Det var väldigt snällt av dig att ta dig tid med detta, lade ut det på forumet för att inte bomba någon med dumma nybörjarfunderingar av mer allmän karraktär.
Jo, satt också och funderade i samma banor som du skrev ovan när jag plöjde igenom rörspecar igår. :tumupp:
Skall plöja igenom databladen och se vad som passar.
Kan beställa från Ryssland annars om du tänkt använda dina rör själv.
Edit, i detta fall bör det ju vara ett så stabilt rör som möjligt.
HUGGBÄVERN
DET glömde jag, jag skulle tipsa om lagom bra ryska rör:
5Ц3С
Sedan, redan nämnt, 5Ц4С.
Och du har en bjässe som heter 5Ц8С, men den är overkill.
En snabbkoll ger att det ofta används följande rör, 5Y3, GZ34, fast nu är jag dum. Det jag spanade på var gitarrförstärkare. Det ska ju vara nog till två steg!Nåväl, GZ34 då.Kolla 5Z4, 5U4. Du får räkna och se vad som behövs.
Fick socklar till 832 idag. Jag kan skicka med lämpligt likriktarrör om du vill. Det ryska kanske - 5Ц4С.
Mizzarrogh
Du har PM.
(Bara för att jag vet att det retar folk om man skriver det...)
Men, till övriga, underförstått då så ser ni nu mitt troliga val av rör således i och med denna mening.
Skall sätta samman en byggtråd sedan när jag har mer att visa upp. :)
Det är väl därför som att det i princip är omöjligt att bygga HiFi med rör.
