Styra LEDs via Serieporten.
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Om du ska börja programmera microprocessorer börja med AVR... så... nog sakt om det, över till det du faktiskt vill göra: Styra leds från com porten, att koppla en AVR (eller vilken microcontroller som helst) till com porten och sen bara låta den styra leds är overkill enligt min mening iaf... och i detta fallet ligger det en utmaning i att lösa det med bara logikkretsar...
Jag vet inte 100% själv hur man skulle kunna lösa att men det är inte utan att jag blir lite sugen på att försöka själv... har kollat runt lite (dvs googlat) och kommit fram till att en lösning nog skulle kunna vara att köra med ett shift register. Problemet som jag ser att är dock att få till klockan signalen... skulle vara om man körde med en egen kristal till shiftregistret, problemet är dock att den klockan hade gjort så att man bara skulle kunna köra på en speciell baud om man inte byter klockan... och för att inte shiftregistret ska ändra utgångarna varje gång den får en klocksignal borde man kunna använda ngn krets med minnesfunktion... nollställning etc kan man köra med ngn av kontroll pinnarna på com porten t ex DTR. Dessa är dessutom lätta att kontrollera i mjukvaran...
Teoretiskt (även praktiskt, jag vet dock inte riktigt hur) skulle det alltså gå att skicka ut infon till shift registret (behövs nog en RS232 <-> TTL converter innan shiftregistret dock, t ex MAX232) och när man skickat detta togglar man DTR pinnen och lysdiodrarna lyser...
Galet sugen jag blir på att lösa detta... suger att man kan för lite om varje komponent som kan behövas...
Jaja... en tanke istället för att ge sig på AVR direkt... :wink: (dvs den lätta lösningen)
//rickeboy
Kalf
Inlägg av Kalf »
Jag skall göra följande: Köpa en programerare och lärara mig programera. Men varför skall jag börja och lära mig AVR? och inte PIC? Jag vet inte häller exakt vilken programerare jag skall ha. Jag vill ha en som man kan testa direkt på kretskortet.
Om jag väljer PIC så skulle jag kunna köpa följande. Är den bra?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=9007.htm
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
SÖk lite på forumet och bilda dig din egen uppfatning om vilken MCU tillverkare
du vill använda som grund för dina projekt.
(Disskutionen mellan AVR & PIC påminner lite om disskutionen om
AC/DC innom modelljärnvägs hobby.)
Jag håller på med modelljärnväg och då användes PIC kretsar som
regel och jag visste inte om att det fanns en anna tillverkare som hade liknade kretsar,
så jag satsade på PIC mycket på grund av att de som jag känner kör PIC och på så sätt
var det lättare för mig att få hjälp och det är förre jag blev reggad på detta forum.
Mitt första projekt in i MCU hobby var DMZ mättaren dock så hade jag redan inhandlat
ICD2 av en kompis till ett okej pris, vilket är ett mycket bra verktyg.
Mitt först egna projekt blev en klaffbro styrning och tack vare att ICD2 kan programmera MCU
kretsen när den väl sitter uppkopplad i projektet har hungerat mycket bra för mig.
När du valt AVR/PIC bör du fundera ut hur många I/O ben du behöver och läsa databladet för
den MCU kretsen, sedan blir det till att ta en programmerare som har stöd för den kretsen.
Fördelen med ICSP (In-Circuit Serial Programming) är att man kan koppal upp hela projektet
på en labbplatta och bara tanka in ny kod och provköra direk, medans en del utvecklings kort
kan komma att bli lite begränsande vid större projekt.
Hoppas att du får till ditt projekt! 8)
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
lgrfbs skrev:
Har sett en krets byggd med logik kretsar som styrde 8 LED:s det var
en bekant som gick på gymnasiet & dessa LED:s tändes efter det
binära möster som kom in på seriellporten.
Det satt 2St. IC kretsar + lite annat också, någon som har koll?
har inte kontakt länge med killen.
Jag byggde den här i vecka tror det är den du menar den använder två st c-mos, 5 resistorer, 3 kondingar, en diod och 8 Leds. den finns på
http://www.microsupport.se/elkunskap.htm
http://www.microsupport.se/elmekanik.htm
Kanske kan fixa kopplings-schema om du är sugen :)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Vill bara tipsa om en väldigt bra terminal (win) som jag alltid använder när jag leker med mikrokontrollers! Såg några andra exempel på terminaler tidigare i denna tråd som säkert också är bra... men gillar ni inte dom så finns den här också:
Bray's Terminal:
http://bray.velenje.cx/avr/terminal/
Jag laddade ner det programmet och testade.
Det fungerar riktigt bra! Att man kan göra grafer och köra script i samma program är värt väldigt mycket!
Tack för tipset! 8)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jepp exakt så såg den ut, skulle du kunna lägga den i min ebrevlåda då?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kan ju bidra med ett schema på en konstruktion jag gjorde för några år sedan. Den användes för undervisning, när man tryckte en tangent på tangentbordet med ett terminalprog igång så visades bokstaven ifråga på led-displayen. Lite omodernt nu med en F84 men det fungerade fint.
