Hjälp med ledlampa
Castor
Re: Hjälp med ledlampa
Inlägg av Castor »
Skaffa några olika batterier, några olika LED och några motstånd med olika värden och testa. Då får du veta: om det lyser tillräckligt med motstånd X och batteri Y, och om du låter det hela vara hopkopplat kommer småningom LED slockna och då vet du hur länge batteriet räckte. :mrgreen:
Stridfish
Inlägg av Stridfish »
Tänkte ta den snabba vägen och fråga här
Stridfish
Någon som vet?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Om du vill att vi ska ta beslut åt dig får du faktiskt ta och berätta vad du ska med det hela till. I vilket sammanhang ska du ha lösningen? Vad får det kosta? Vad får det väga? Hur mycket plats får det ta? Ska det lysa länge? Ska det lysa mycket? Ska det vara ljus som syns eller ska det lysa upp så att du ser? Ska det vara mobilt eller stationärt? Kommer lösningen utsättas för fukt? Värme?
Om du ställer en fråga med tydliga förutsättningar och en tydlig frågeställning så ska du se att svaren blir mer givande!
Stridfish
Jag ska ha det till att belys en planka bakifrån. Så jag valde de lysdioderna som jag har beskrivit tidigare i tråden. Jag vill att de ska gå på batteri och få dem att lysa så länge som möjligt och då föreslog någon på tråden att koppla två dioder i serie som då skulle vara mer batterivänligt än bara en diod. Mycket står förklarat i början av tråden :) ska typ ha 30 dioder. Men ville veta om dett var bättre med en diod eller två i serie?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Då är det väl bättre att ha 30 dioder i serie, och bara ett seriemotstånd... ;)
BjörnO
Hjälp med ledlampa
Inlägg av BjörnO »
Sverige skrev:Då är det väl bättre att ha 30 dioder i serie, och bara ett seriemotstånd... ;)
... och en betydligt högre batterispänning (drygt 100 V).
Rohan
Inlägg av Rohan »
Då ger jag mig in i att försöka ge lite svar också.
"Lysa så länge som möjligt" är fortfarande väldigt diffust. Jag antar att du vill ha lång lystid (det är ju faktiskt inte riktigt samma sak). Det finns två sätt att få det att lysa längre. 1) Mer kapacitet i batteriet. 2) Bättre utnyttjande av energin i batteriet.
1) Vad du väljer för batteri spelar stor roll! Som andra varit inne på är det inte så enkelt. Förslag utifrån att denna planka antagligen är stationär är att du skaffar ett fritidsbatteri/fordonsbatteri på typ Biltema. ~12V och väldigt stor kapacitet. Klumpigt och tungt. Lätt att ladda. Ska du däremot springa runt och veva med plankan föreslår jag att du väljer mellan NiMH-batterier och någon LiPO-variant. NiMH är enkla att ladda, hyfsat billiga och skaplig kapacitet. LiPO med kusiner har mycket kapacitet i förhållande till vikt men är dyrare och svårare att ladda. (Explosion utlovas!)
2) För alla alternativ (utom möjligtvis fritidsbatterier) tjänar man mycket på att utnyttja energin väl. Eftersom man måste ha strömbegränsningsmotstånd till LEDs och det dessutom är här effektförlusten uppkommer är det förstås dessa man ska försöka minimera. Jag föreslår någon form av boost-converter för att ta dina 3-12 V upp till ca. 30-40 V. Detta i kombination med 3 slingor á 10 dioder gör att kan få små förluster i strömbegränsningsmotstånden. Förvisso lite förlust i spänningsomvandlingen men du vinner totalt sett om du väljer spänning smart så att strömbegränsningsmotstånden blir små. LM2577M, TPS55340 och en hel drös andra kretsar kan lösa detta problem. De flesta tillverkarna av switch-regulatorer (som de brukar kallas) har någon slags produktväljare där man knappar in sina förutsättningar och får förslag på design.
Sverige
Inlägg av Sverige »
...förslag på design.
http://www.ebay.com/itm/281527219756
