Hjälp med ledlampa
Hjälp med ledlampa
Hej
Jo jag ska parallell koppla 3 av dessa led lampor http://www.electrokit.com/led-vit-5mm-k ... 15gr.43238
Och sedan denna transistor http://www.electrokit.com/2n1711.44645
Men undrar bara hur schemat ska se ut och vilket bas motstånd som ska användas.
Jag har glömt hur man räknade ut spänningen/strömen som kommer in på basen efter ledlamporna. Och sista frågan är varför man bör använda en transistor i schemat.
Re: Hjälp med ledlampa
Hej
Vem säger att du behöver en transistor?
Du behöver ett motstånd per lysdiod, och dessa bör vara 330 Ohm.
Hur räknar man ut det? Jo, framspänningen på denna lysdioden är 3.3V.
Ta 3.3V minus 9V = 5.7V över motståndet.
Du vill ha en ström på 20mA, då blir det 285 Ohm. Närmaste motstånd i E12 serien är 330 Ohm.
Med ett sådant motstånd blir strömmen 17mA, och du lär inte märka skillnad på det och 20mA.
Enligt detta exemplet alltså:
Jag gick på denna
Det finns ju andra vita ljusstarka dioder som inte kräver så mycket ström, har dock något mindre betraktnings vinkel. Och den ena lite lägre ljusintensitet. Men Du kan koppla ihop fler av dessa i stället: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... VW_eng.pdf eller
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... m-w_EN.pdf
Eftersom dom här dioderna drar mindre ström kan du använda ett mindre batteri och höja spänningen, och koppla en transistor mellan. Du tar ut spänningen på emittern och fixerar basen till ca. 4,4 V. (Självklart med ett lämpligt basmotstånd).(VF max. 3,8V för lysdioden-0,6V trissan). Med en eller flera dioder eller en zenerdiod. Detta gör då att du kan använda batteriet till spänningen har sjunkit till ca.4,4-4,5V. 9V kan var lämpligt. En bra transistor är 2N1711, den har en förstärkningsfaktor mellan 100-300 ggn. Ett max.Pf 0,8W, Ic 0,1A. Om du ska koppla ihop fler dioder kan du dela upp det på fler 2N1711.
Så vet inte varför man ska ha en transistor då? Jag ska nämligen ha 5 led senare ska bara testa med 3 först
Transistorer brukar oftast användas som "strömbrytare" i LED-sammanhang, eller i kopplingar för konstant ström.
Förslaget från matsadona fungerar, men slösar bort onödigt mycket energi. 63% av batterienergin bränns bort i motstånden.
Sätt två dioder i serie, och strömbegränsa med 120 Ohm. Spänningen över motståndet blir då bara 2,4V, och effektslöseriet minskar till 27%.
Men om jag ska ha 6 dioder hur gör jag då är det fortfarande parallel kopling
Sätt två led:ar i serie med ett motstånd på 120ohm. Gör tre identiska sådana uppsättningar och parallellkoppla sedan dessa över matningen.
|--------->|-------->|------120R-----|
Men om vi nu säger att en denna transistor sitter med i schemat hur räknar man ut basmotståndet då och hur ser schemat ut då
Har du nån microcontroller eller annan form av logik eller digital signal som ska styra transistorn?
Om inte, så får du berätta vad den ska kopplas till och vilken funktion den tänkts ha.
Annars är väl gången ungefär så här:
Stoppa in transistorn mellan lysdioderna och jord. Kollektor till lysdioderna, och emittern till jord.
Bestäm vilken ström som ska gå genom lysdioderna. Det är i princip avklarat i de tidigare inläggen. Det är inte tokfel att försumma transistorns spänningsfall mellan kollektor och emitter, men vill du vara noga så räknar du med det spänningsfallet också då du dimensionerar seriemotståndet för lysdioderna.
Sen kollar du transistorns strömförstärkningsfaktor. Är den 100 så kan transistorn driva 100 mA ström för varje mA man stoppar in i basen. Du vill bottna transistorn ordentligt, så räkna med kanske halva strömförstärkningen.
Detta borde ge dig en minsta basström.
Sen tittar du på vilken nivå styrande spänning har. Räkna bort ett bas-emitterspänningsfall på ca 0,7V. Detta ger dig spänningen som kommer att ligga över basmotståndet.
Spänning och ström kända, Ohms lag ger dig resistansen. Behöver du avrunda så är närmast mindre resistans i vald serie (E12?) lämpligt.
Nu har jag bestämt mig för att använda 36 lysdioder och 6 st 1.5 voltsbatteri seriekopplade som ger 9v och 2600mAh. Kan jag koppla 7 st lysdioder efter ett motstånd 120 ohm och ändå få ut maximala ljuset och spara så mycket som mycket på batteriet. Lysdioden är likadan som nämnts innan
6 seriekopplade batterier ger 9V men inte 2600mAh, du får samma kapacitet som ett batteri.
Nej, om du seriekopplar 7 leds kommer de inte att lysa eftersom den sammanlagda framspänningen överstiger 9V.
