Arduino Uno doserpump
Re: Arduino Uno doserpump
Enligt ritningen du visade på förra sidan så går den till plus på (antagligen) batteriet. Lite beroende på vilken ritning du går efter. Då antar jag du menar andra ändan av kabeln som sitter på plus på motorn?
Den ansluter du till 12V och sen motorns andra pol till drain på din mosfet enligt tex bearings bild.
EDIT: Dubbelpost, kaggen hann före.
Kopplade den till 12v men då gick den hela tiden och inte så jag skrev in i datorn. Får göra ett försök ikväll igen
Då har du antingen kopplat minus från motorn fel, eller så har du kopplat transistorn fel, eller så leder transistorn pga att något triggar gaten på transistorn så den leder hela tiden.
Nu är jag helt övertygad att det e kopplat som bilden. Testat flera lika komponenter utan framgång. Ngt jag funderar på är om det är normalt att kortet blir tokvarmt? Kör dc 9v in
Verkar inte rätt att det blir "tokvarmt" så något är troligen felkopplat.
Ta ett foto på din koppling så som den ser ut nu.
Vilken beteckning har den mosfet du använder?
Om det blir varmt utan att ens motorn går så är något definitivt fel. Som sagt, lägg upp ett foto så man ser tydligt hur du kopplat.
så här är det nu.
Vad står det på mosfeten?
Tycker egentligen du bör vänta med Arduinon och verifiera att resten funkar först.
Motorn skall då alltså stå stilla så länge du inte har något anslutet till 100-ohmsmotståndet (där du nu har d3? från Arduino).
Om du sedan istället tar en lös kabel från +12V och håller mot den punkten skall motorn starta och sedan åter stoppa så fort du tar bort kabeln.
L7812cv. Skall jag koppla bort arduino helt och sätta plus till dc adaptern plus och kabel ifrån början av slingan till minus? bör inte funka eller?
Ja, jag tycker det för att inte råka paja Arduino-kortet.
Alltså nätadapterns pluskabel (+12V) till motorns pluspol (den är väl redan ansluten där) och nätadapterns minuskabel till jordpunkten (gnd).
Motorn skall då inte gå, gör den det så är något fel.
Det där är ingen mosfet - det är en 12V spänningsregulator!!mathias.lundgren.56 skrev:L7812cv.
Jahapp. Fick det när jag sa vad jag behövde. Läste upp vad som stod på skärmen .... F×n vad lättlurad man är. Då får jag beställa på nätet
