Hur längre räcker ett 9 volts batteri med 7805 voltregulator
lillahuset
Gått bort
Re: Hur längre räcker ett 9 volts batteri med 7805 voltregul
Inlägg av lillahuset »
Schhh Sverige.
el34
Inlägg av el34 »
Jag har också en fråga. Har kommit över ett snöre. Vet någon hur långt det är?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra inlägg här på frågan som inte är underbyggd.
Det är många år sedan jag varnade för TS och hans inlägg, som jag då tolkade som "Troll" vilket han inte förstod!
Lika lite som "Ska de vare på dette viset!"
Nej var förnuftiga och lämna TS utan svar på sina förnedrande inlägg!
De blir ju förnedrande för svaranden när TS lägger till okänd fakta! Att han inte redogör för faktsiak omständigheter eller kollar upp själv.
Ja, jag gjorde ett undantag i natt och försökte svara, men kände att jag blev nedgjord ganska omgående.
"Skall det väl icke vara!" Bättre kan Ef tror Lasp
Så det blir ett gott slut på året
Och ett Gott Nytt År för tydliga frågeställningar i framtiden.
Se bara på den tiden det tog mig att skriva detta kom det tre nya inlägg, jag tror att TS är ett riktigt sugande TROLL.
Göm dem i mörka skogen.
Du har nog rätt. Jag ska ut och borsta
bort snön som föll i natt...
jesse
Inlägg av jesse »
Castor skrev:Varför svarar ni över huvud taget, frågorna som ts ställer i olika trådar visar ju på en ovilja att ens försöka göra lite grann arbete själv. För mig verkar det som ts vill göra något, ställer en fråga på forumet utan att ens kolla om det är möjligt eller lämpligt. Rimligt i detta fall vore väl att kolla kapacitet på det valda batteriet, uppskatta hur mycket den tilltänkta kopplingen kommer att förbruka och sedan, om man inte förstår relationen mellan dessa två be om hjälp med hur man räknar ut hur länge batteriet kommer att räcka. Men nej, inte ens detta innan man frågar.
Tänk nu på att grabben studerar till maskiningenjör. Och maskiningenjörer behöver inte kunna hålla på med så svåra saker som t.ex multiplikation eller division. Det är på en alldeles för hög nivå för dem. Jag vet inte exakt vad en maskiningenjör håller på med, men jag gissar:
banka på en plåt med en hammare och upptäcka att det blir en buckla (avancerad nivå)
banka på en plåt med en hammare och inte förstå varför den blir bucklig (medelnivå)
banka på hammaren med plåten och råka få tummen i kläm (före examen - nivå)
AlBundy:
fortfarande så gäller U= R*I och P = U*I
lillahuset
Gått bort
Nu ska vi inte vara så styva i korken. Är vi säkra på att Ohms lag gäller?
Jag har en kompis som slutade på ett företag där han var tvungen att hävda att ohms lag gäller, någon gång i månaden. Det var inte vilket litet skitföretag som helst, som pysslade med elektronik. Och det var på utvecklingsavdelningen man försökte "runda" ohms lag.
Märklig värld vi lever i. Men det är klart, det finns ju religiösa människor också.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Finns flera sett att räkna ut hur mycket det drar även om det är olika belastning, alltså inte jämn belastning.
Man kan räkna på hur mycket som är igång och hur länge etc, annars kan man faktiskt mäta hur mycket den drar över tid, tex med http://www.ebay.com/itm/USB-Charger-Cap ... 58b5cf1958
och kör den via usb i en timme och se vad den förbrukar, från det är det ju rätt lätt sen att räkna ut hur mycket som behövs.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tips: köp en multimeter. Till såna här elementära och lagom exakta mätningar räcker en billig från Jula bra.
lillahuset
Gått bort
eBay är ju farligt! En femtiolapp för en sån där pryl. Frakt inkluderat.
Fast för det här ändamålet lär den ju inte fungera.
Miramithe
varför skulle den inte fungera? ta den och usb kabel, allt ska ju drivas på 5v iaf, då om man kopplar denna mellan enheten och strömkällan borde det ju funka, starta och mät en timme så får man en bra hum på saker som inte har jämn förbrukning.
Multimeter funkar ju oxå, den kan man mäta typ ett snitt på förbrukningen ganska lätt.
lillahuset
Gått bort
Feltänkt av mig! Jag tänkte 9V.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
SeaGull skrev:Ett tips, om du labbar med AVR och batteridrift så är en powerbank perfekt, inbyggd 5V regulator och stor kapacitet.
Typ denna:
http://www.inet.se/produkt/8906493/delt ... 0mah-svart
Det var ju en riktigt bra idé. :tumupp:
maDa
Inlägg av maDa »
En ATmega328 ska väll fungera rätt bra direkt på batteri med, säg 4.5V? (3.2V-5.25V)
Al_Bundy skrev:Men jag vill veta på ett ungefär. Ni som är praktiskt kunniga inom detta borde väll veta hur länge ett 9 volt batteri sträcker sig vid viss olika laster? :)
De flesta har nog för länge sedan, via praktiska tester, konstaterat att 9V-batterier mer eller mindre alltid är ett mycket dåligt val när man bygger saker.
opampen
Inlägg av opampen »
Det finns 7805 regulatorer som är avsedda för batteridrift. titta på Elfa. Det finns även större 9 voltbatterier. inte på typ Ica men hos välsorterade elbutiker. Sen får du mäta upp strömmen till det du förbrukar. Kan väl inte vara så svårt?
