Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
- Jan Almqvist
Re: Hjälp med pulsräkning el/vatten mätning
Förmodligen. Ponera att teknikern ändå befinner sej i anslutning till fastigheten en gång varje månad så går det fort att läsa av några mätare.
Gå ned i källaren: 1 minut.
Läsa av mätarna, 30 sekunder per mätare.
Gå upp ur källaren: 1 minut.
5 mätare betyder 0,0175 timmar x 500 SEK x 12 ggr / år vilket ger en årlig kostnad på 450 SEK / fastighet.
Jag gissar att det är från denna siffra som max 500 SEK i kostnad för utrustningen kommer.
Hej, nja.
Mätaravläsningarna ska göras i slutet av varje månad. Med resa, avläsningar och införsel i dataprogrammet tar 1 timme per fastighet.
Jämför det med att jag kan sitta vid min dator på kontoret och få mätarställningarna på mms och föra in i datasystemet så har man gjort en hygglig vinst.
Och den uträkning haltar en del. Det fattas punkter:
* Notering av adress, mätarnummer och mätarställning på journalblad.
* Lämning av alla journalblad.
* Överföring av avläsningar till dator för vidare behandling.
* Korrekturläsning och korrigering av fellästa värden.
Att få automatiserat avläsningen ger vinster, enbart i form av brist på mänskliga fel, detta betyder dock att avläsningen inte ska göras som ett vänsterhandsarbete där honnörsorden är: "så billigt som möjligt!" då kostnaden för felprocenten vida överstiger vinsten.
- Jan Almqvist
Jag förstår fortfarande inte varför man inte hämtar elförbrukningen från elleverantören?
Man kan logga in på t.ex Fortum och se förbrukning i diagramform per månad samt även utetemperatur.
Korrekt information. Gratis.
Man måste då vara fastighetsägare, vilket TS inte är.
Bästa idén måste ju väl ändå vara Androidtelefoner. Dessa borde gå att konfigurera precis som man själv vill och eventuellt gå in via ssh eller liknande för att ta bilden. Om jag hade varit TS så hade jag absolut utrett om detta går att fixa.
- Jan Almqvist
Nej du måste inte vara fastighetsägare, det räcker att du har ett konto med inloggningsuppgifter.
Ja, även folk som bor i hyresrätt (d.v.s. lägenhet) har ju eget el-abonnemang och därmed eget konto hos el-leverantören.
Vattnet är ju dock svårare.
Vi har redan provat att kunna få uppgifter via Fortum men blivit nekade.
Jag ska absolut spinna vidare på android telefon idén.
Kanske via en fjärrstyrningsapp ta kontroll över skrivbordet och helt enkelt fota.
Jag får givetvis bygga in den i en låda så det inte ser alltför amatörmässigt ut.
Dessa x009 kameror som jag va inne på först klarar att fota med lampan tänd så att man kan läsa av.
Dock med ir belysningen med släckt taklampa gick det inte.
Tips på bra ir belysning som fungerar på kameran till x009?
Mätarrummen är låsta utrymmen så utrustningen får vara ifred där.
Nästan alla kameror har IR-blockeringsfilter på så att belysa med IR är rimligt dödfödd till att börja med.
Men vem är det då som betalar elen? Betalar inte ni direkt så måste ni alltså betala till fastighetsägaren? Och för att fastighetsägaren ska kunna debitera er så tror jag de måste kunne presentera korrekta mätvärden, d.v.s. det som elbolaget presenterar.lars1one skrev:Vi har redan provat att kunna få uppgifter via Fortum men blivit nekade.
- tecno
- Skype: tecnobs
Va är det för trams? Är du kund hos dom så har du rätt till att få se din förbrukning, däremot om du inte är det så ställer man ju frågan varför i hela friden ska du registrera nåt som du inte har att göra med?
Hej, vi är inte slutkund. Det är inte vi som står för abbonemangen, inte vi som betalar utan det är en del av vårat uppdrag att läsa in värdena och föra in i ett datorprogram så att vi kan göra energirapport/ analys osv.
Kan vi inte släppa det att försöka få data ifrån Fortum, vi har försökt utan resultat
Kameran på x009 är utbytbar med hjälp av en kontakt, (jag kan fota senare idag) kanske det går att få tag i en kamera som inte har ir filter.
Då är mitt problem löst.
Alternativt att bygga in en egen diod som börjar lysa när kameran ska ta bilden?
Varför jag är så insnöad på x009 är för att den är så billig och har utgång för extern gsm antenn.
Anledningen till att vi inte släpper det är ju att det är den absolut enklaste och billigaste lösningen. Det sitter ju redan mätare på plats som är fjärravlästa, alla andra lösningar är mycket känsligare för störningar, stöld och sabotage.
Du måste ju ändå ha åtminstone slutkundens tillåtelse att läsa av mätaren, och då borde ju slutkunden kunna hjälpa till med att skaffa fram värdena från elleverantören.
- Jan Almqvist
För att registrera ett konto och få ut informationen från Fortum behövs bara fakturanummer plus belopp.
Om ni har ett uppdrag att skapa energirapporter kan ni säkert få dessa uppgifter från er uppdragsgivare.
