Att du skulle behöva en extra kabel för att koppla bort termostaten verkar ju lite konstigt. Det enda du behöver göra för att centralstyra den är ju att skruva upp tempen till max och sedan slå av resp. på strömmen centralt.
Verkar ju troligare då att det skall fungera som du fått fram nu, alltså med nattsänkning. På mina element så sköter man det med en knapp på varje element, men det är kanske listigt att kunna centralstyra nattsänkningen om man skall använda det som en konsekvent nattsänkning.
Koppla in 400v element. (följdfråga)
Nu har jag pratat med Wösab igen.
Nu fick jag svaret:
Man skruvar upp termostat på max, sen ger man en PULS på den svarta så stänger man av, en puls till så är den på.
Detta har jag inte testat MEN det är den mest korkade styrning man kan ha.
Hur ska jag veta om den verkligen ÄR på? Blir det fel på nått vis, tex att proppen går och elementet inte startar men mitt system säger PÅ, och jag byter propp så har man ju vänt på hela sekvensen på/av...
Så, jag får lov att köra på traditionelt vis, dvs bryta 380v-spänningen.
Då får jag byta styrreläer, det va den saken jag tänkte slippa.
Snacka om kaka på kaka, termostaten innehåller allt jag behöver men är ihopsatt på fel sätt...grrrr
/B
Nu fick jag svaret:
/B
