ny här med lite frågor
palle
Inlägg av palle »
det är en som vägvärket har på sina lastbilar som dom har salt i.
kan dosan ge olika ohm värden till kortet?
Gissar att dosan ger en spänning. Mät.
tusse
Inlägg av tusse »
Dosan, är det en lös dosa som kopplas till spridaren, om så är fallet kolla så att inte den blivit förväxlad med någon annan dosa.
Dosan har väl en pott som jämföres med den potten på motorn, som du beskriver felet så verkar det som dosan är felaktig eller att någon förstärkare i den ledsnat.
Bert
Re: ny här med lite frågor
Ingen pott
palle skrev: Problemet är att regleringsknappen har 12 steg men motorn rör sig knappt ca 3mm från 1-12. Dvs reglaget ändras men axelpositionen är densamma.
Kan du fixa ett kort på kretskortet så går det att tippsa om var det är lämpligt att mäta. Gärna kort på båda sidorna.
palle
Inlägg av palle »
kan inte ta någon bild för kamera är trasig :(
Det var ju inte bra, Det är svårt att ge mer konkreta tipps om man inte kan se hur det är kopplat.
tusse
Inlägg av tusse »
Fabrikat på spridaren`?
Tony
Inlägg av Tony »
Låter som en vridomkopplare + ett gäng resistorer.
Är det två trådar mellan dosan och styrboxen så är det kopplat som variabel resistans dvs. olika ohm.
Med tre trådar [+ - ut] är det kopplat som spänningsdelare dvs olika volt.
Salt + vatten = låg resistans, gissar att det har läkt in i vridomkopplaren via axeln.
palle
Inlägg av palle »
hej
maskinen heter epoke.
till servot går det 7 kablar.
