Parallel-koppla regulatorer -få dubbel ström?
carpelux
Re: Parallel-koppla regulatorer -få dubbel ström?
Inlägg av carpelux »
M skrev:Jag äger ingen LM317 eller liknande, däremot äger jag 3 st. 7805.
Tänkte att jag skulle kunna lösa detta utan att behöve införskaffa något, bara använda de komponenter jag har.
Men det kanske jag måste iallafall...
Vad är drivkraften i ditt tänkande?
Använda befintliga komponenter för att minska lager, spara tid och bli klar med lösningen så fort som möjligt, billigast möjliga lösning eller möjligen bäst funktion?
Det vore nog bra om du kunde tala om för omvärlden vilka dina prioriteringar är, på det viset kan du få bäst råd.
Om prio 1 är bäst lösning så skall du skrinlägga alla planer på parallellkopplade spänningsregulatorer.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
M skrev:
Jan Almqvist skrev:Jag är nästan helt säker på att att jag använt flera 7805 i parallell utan problem. Tycker absolut du ska prova.
-Inga fler komponenter?
-bara 7805-orna?
Jo, kondensatorer såklart. Det har man väl alltid?
Det kan nog duga till testkörning men givetvis gör man inte så här för mer "seriösa" projekt.
M
Inlägg av M »
Tänkte jag skulle använda de grejor jag har.
Onödigt att lägga ut pengar på något annat, när man kan använda det man har!
Men...
Om det inte blir bra -vilket det tydligen inte blir -så skaffar jag det som behövs.
Struntar i parallel-kopplade regulatorer, det verkar vara en mycket dålig lösning.
Vad rekomenderas?
-LM317 eller LM350T?
-något mer förslag?
Prio1 är att lasern jag ska driva får en bra strömkälla, inte förstörs eller får förkortad livslängd.
317 i TO220-kapsling är för liten, du lär elda upp den.
350T är valet i detta fallet.
(man skall aldrig ligga nära Max-ratings).
Oavsett vilket behöver du en bra kylfläns, då rätt mycket effekt skall kylas bort.
bearing
Inlägg av bearing »
Det bästa är att använda ett ånglok som försörjs av en brasa som utvecklar 1MW. Ångloket behöver ha 16 lokförare. Montera en skål under varje lokförare. Borra ett hål i botten av varje skål, och löd fast slangnipplar i mässing. Fäst slangar i nipplarna, och dra dessa till ett block som för samman flödet från samtliga slangar till ett kopparrör med 4ggr så stor diameter. TIG-svetsa detta rör till inloppet av en vattenturbin som driver en generator som ger 4V vid nominellt varvtal. När lokförarna svettas kommer vätskan som fångas av skålarna driva turbinen. Generatorn utvecklar 5W kontinuerligt, förutsatt att lokförarna dricker vätska i samma takt som de perspirerar.
M
Inlägg av M »
TomasL skrev:317 i TO220-kapsling är för liten, du lär elda upp den.
Det får bli en 350T.
Kollar på kylning.
-Vad menas med K/W?
Någon sorts kyl-effekt.
C.a 12 W ska kylas bort,
-Vilket K/W-värde ska jag välja?
bearing
Inlägg av bearing »
Kelvin per watt
D.v.s hur många kelvin flänsen stiger över omgivningens temperatur. Samma som °C/W.
Sen kommer själva kiseln inne i kapseln ha ytterligare högre temperatur, beroende på kapselns "thermal resistance, junction to case" (med samma enhet), samt den termiska resistansen i kopplingen mellan flänsen och kapseln. För att räkna ut kiselns temperatur kan du addera alla termiska resistanser, multiplicera med värmeeffekten, samt addera omgivningstemperaturen.
Eftersom att du fortfarande inte har svarat på frågan, frågar jag dig igen, varför väljer du inte en switchad regulator?
M
Inlägg av M »
För att jag inte visste att switchade är bäst.
...om de nu är det.
-Vad har de för fördelar och nackdelar jämfört med linjära?
En switchad nätdel har runt 90% verkningsgrad, jämfört med en linjär som ligger på nedåt 10+% i vissa fall, så ja de är för det mesta bättre, då de generar betydligt mindre värme.
bearing
Inlägg av bearing »
Den linjära regulatorn har i teorin förluster som står i proportion med spänningen över regulatorn i förhållande till spänningen över förbrukaren. Om vi utgår från din laserpekare på 4V 5W, med 12V in, kommer det vara 8V över regulatorn, och alltså 10W förluster. I praktiken några mW extra, som är helt försumbara i det här sammanhanget.
En switchad regulator har i teorin 0W i förluster. I praktiken kanske 90% verkningsgrad i det här fallet, d.v.s 0,5W förluster med 5W ut.
Nackdelen är att det inte är så enkelt att göra en bra switchad regulator själv. Måste oftast använda ytmonterade komponenter och etsade kort för bra resultat. Bättre att köpa färdig, tycker jag.
M
Inlägg av M »
Då får det bli en switchad regulator istället!
-Någon särskild som rekomenderas?
...eller går vilken sm helst bra?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag rekommenderar någon som klarar 4v 5W ut, 12V in och har över 90% verkningsgrad! =)
Här är en på Elfa som ser bra ut.
10-434-73
M
Inlägg av M »
Bra förslag!
Helt färdig strömkälla, behöver inte bygga något själv.
Synd att det blir fel spänning, 3 eller 4,5V när jag ska ha 3,7V.
Lätt ordnat med motstånd.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Inte alls "lätt ordnat med motstånd" menar jag. Du lär behöva en justerbar regulator för en så pass "udda" spänning.
Bättre då att använda en justerbar step-down buck converter från 12V. Tror dessa omnämnts tidigare men 3,7V var en nyhet, åtminstone för mig som nu inte lusläst tråden.
